查看: 5751|回复: 9
4代南桥SR13J、SR17E代换成功
发表于 2015-6-22 22:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
分享个试验结果,第4代南桥SR13J用SR17E代换成功,机器型号神舟K580C 4代I7CPU ,故障不触发,经测量南桥没发出SUSC#、SUSB#,判断南桥问题,南桥型号是SR13J,因为手头上没有SR13J,但是有个拆机的SR17E,抱着试试看的心态就把SR17E装上去试机,成功触发亮机。
推荐
发表于 2018-12-29 09:03:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你可能不知道3.0usb 有的只能有2.0的功能
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-6-22 22:45:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你真够胆大啊!亮机后其它功能全都正常吗?
发表于 2015-6-22 23:37:08 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
不错的维修经验
发表于 2017-7-21 15:32:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主知不知道SR13H和SR17E能不能通用啊
发表于 2017-8-8 22:12:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
SR13H是HM87,SR17E是HM86,按理说能代换,可能有功能上的差异。
发表于 2018-7-28 16:00:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你厉害,,不怕糊了吗
发表于 2018-9-20 12:55:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
功能都正常吗?会开机慢吗
发表于 2019-11-1 09:30:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
SR13H和SR17E能不能通用啊
发表于 2021-6-16 14:54:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
13h和17e能显示可能m2不能用
