MIS7043主板亮了后停在启动画面上
小鱼学维修
2006-9-2 03:35
MIS7043主板亮了后停在启动画面上
<p> 接到板子加电后是测试卡数字不显,过几秒复位灯闪了一下,F灯微亮.想到前几天也想好过这个现像的板子,是刷BIOS好的.一看BIOS芯片是MX29F040BQ的,还好我的编程器支持.刷好后开机还是老板样子.仔细看发现一个3055的小场管起球.是提供1.5伏供电的,在北桥右下方.更换后开机显DD,二个信号灯一直闪,说明机子工作了.上显卡后点亮,出现显卡信息再到一个开机图画,下有二个快捷键TAB 和DEL,的画面停住.并键盘不可用.又刷回原来备份的BIOS,还是显DD,同上.前二天也修到块MSI的,刷之前代码跑的很正确,刷了后就只显DD.并点亮.请教了!!!!</p>
唐古拉之鹰
2006-9-2 03:57
换IO看看
心在飞翔
2006-9-2 04:02
<p>这个与IO无关,看一下键盘供电的VCC5有没有。</p><p>如果没有这个电压,查下R53这个0ohm的电阻。</p><p>位置在后置USB接口与LPT接口中间的位置,在MOS管的散热片上方。</p>
sz0755
2006-9-2 04:46
3楼的正解,MS-7043的板R53这个电阻坏了就会引起开机显示画面后当机
小鱼学维修
2006-9-2 05:05
<p>谢了明天去看看</p>
dwb001
2006-9-2 06:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
心在飞翔
2006-9-2 06:56
PS2没有5V供电的话,PS2设备就不正常使用,一般的BIOS中都会有检测键盘是否正常的功能,如果此检测不通过,都会停掉的,所以这并不是只有MSI才会这样,只要是采用这种BIOS的板,都会这样。
小鱼学维修
2006-9-2 20:20
我来解答迷底,R53电阻真是坏了,而且是炸断了,换上保阻电阻后OK.还好那个八脚场管没坏.这个问题以前也修过.而且是场管也炸了.今天脑子怎么转不弯来啊!谢飞翔了.
新照不轩
2006-9-2 22:23
顶下,经典
心在飞翔
2006-9-2 22:30
<div class="quote"><b>以下是引用<i>小鱼学维修</i>在2006-9-2 12:20:21的发言:</b><br/>我来解答迷底,R53电阻真是坏了,而且是炸断了,换上保阻电阻后OK.还好那个八脚场管没坏.这个问题以前也修过.而且是场管也炸了.今天脑子怎么转不弯来啊!谢飞翔了.</div><p></p>[em07]
断箭
2006-9-3 00:52
我也来顶!
齐晓冬
2006-9-3 06:38
没往这方面想过 ,长见识
随缘
2006-9-3 11:28
学了一招[em01]
太阳雨
2006-9-3 16:26
7楼解释很精辟。又学到一些。
tinders
2006-9-3 18:47
<p>精典,</p><p>好东西,就要多看几遍。</p><p> </p>[em05]
友善的狗
2006-9-3 22:06
<p>心在飞翔,我开始崇拜你了</p>[em17]
心在飞翔
2006-9-4 03:33
<div class="quote"><b>以下是引用<i>友善的狗</i>在2006-9-3 14:06:43的发言:</b><br/><p>心在飞翔,我开始崇拜你了</p>[em17]</div><p></p><p>不用崇拜,,,我修MSI的板修得太多了。。。。。。。。</p>
dwb001
2006-9-4 07:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
tinders
2006-9-4 07:11
<p>请教心在飞翔:MSI如上的故障,是不是也算是一个“特色”!</p><p>另顶楼上。</p>
心在飞翔
2006-9-4 07:41
<p>回19楼,只要是PS2的故障,BIOS自检时都会作出同样的判断,只不过是信号线出故障的机率少一些,供电的机率大一些。</p><p>回20楼,因为MSI主板使用的5V供电是5VDUAL供电,是VCC5和5VSB共用的,而且7313这个管功率相对比较小,所以容易出故障一些,而别的板一般是采用跳线来切换VCC5或5VSB供电,而且一般默认的都是VCC5所以不太容易坏,而且VCC5是由ATX直接引过来的,所以不存在供电管损坏的问题。而且MSI的5VDUAL属于一种比较智能的设计,是由MS-5或MS-7来控制,但同时也增加了故障率。</p>
dwb001
2006-9-5 06:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
qinmjie
2006-11-2 05:39
谢谢,学习了。前几天碰到一块华擎845小南桥的板,开机检测完IDE口之后,按键盘就无反应,开始以为是PS2口的问题,就下了电容,查了5V供电,再点亮,竟然连IDE口的自检都通不过,后来加焊南桥了事,现在能够进系统了。
ycm
2006-11-2 07:59
讲解非常精辟。佩服!
维修使者
2007-6-16 11:25
以后停到开机画面就知道该怎么修了,以前遇到这样的问题少!
但是以后就知道怎么修了!
邢秀广
2008-5-13 16:09
好资料,今天接到了这样一个情况,学习了
马克电子
2008-5-13 16:42
太专业了,应该算是通病吧。。。
邢秀广
2008-5-18 09:59
我的也是这个问题,但是现在还没有解决,请问,这个电阻用什么来代替,非常感谢大家,感谢论坛。
汤敏
2008-5-18 11:32
长见识了~~~~~收藏!!!
mgdcy
2008-6-17 18:42
飞翔老大太猛了啊,一看故障现象,直接把问题定位在一个电阻上了,飞翔老大修了多少的板子啦,这造诣可深了啊
东方红周星驰
2008-12-28 16:17
我有一块韩国产810的板也是这样回去查查看是不是也是R53的毛病
叶文仕
2008-12-28 17:07
多谢飞翔的分享,学习了。
学习_为主
2008-12-31 17:44
我经常修一些MSI 7410 7525 和你上述问题一样~ 最后是换了一个BIOS 才好~,上原来的BIOS可以开机 也是一开机就档机~ 建议你换一个BIOS本体
青藤盘岩
2009-1-2 10:46
原帖由
心在飞翔
于 2006-9-4 07:41 发表
因为MSI主板使用的5V供电是5VDUAL供电,是VCC5和5VSB共用的...
比如3vdual, 5vdual中的dual是什么意思? 看了"因为MSI主板使用的5V供电是5VDUAL供电,是VCC5和5VSB共用的"这句话后有点那个理解的意思,但还是不怎么明白
wanghaitao
2009-10-25 18:50
心在飞翔朋友,我问一下。我修的一块儿板子,正常跑码完成后,想进入XP系统,XP系统的滚动条都出现后,就成灰屏了,是怎么回事儿啊,是哪儿的问题啊,硬盘,内存都是好的。请指教
雷笑笑
2009-11-1 16:44
20#
心在飞翔
我忽然想起很久以前碰到过一个联想的机器。板子是精英的。型号忘了。。。PS/2和USB键盘都能用。PS/2和USB鼠标都不能用。但鼠标都有发光。就是指针不动。问题在哪?
武汉文新
2009-11-7 16:48
4#
发表于 2006-9-2 04:46 | 只看该作者 3楼的正解,MS-7043的板R53这个电阻坏了就会引起开机显示画面后当机
说的很好啊。支持
职权范围
2009-12-6 09:33
杨老师!你解释得非常详细!辛苦了!
