标题: 修复宏基EC-470G掉电 [打印本页]
作者: 海阔天空1988    时间: 2015-6-21 20:22
标题: 修复宏基EC-470G掉电
昨天接手一台宏基EC-470G,客户说不开机。插上可调电源,待机电流0.01A瞬间掉电,掉电的机器不好搞啊,电动螺丝刀咔咔拆掉螺丝,裸奔测电流还是瞬间掉电,掉电前有待机3V和5V。下载图纸查电路吧,查3V的负载时,发现3D3V_S5经过一个电阻转换了信号,断开R3629电阻,发现待机电流不掉电了,但是不能触发。感觉这一定是3V的负载有问题,于是把3V去过的负载差不多拆了一遍,但还是不行,难道是桥出了问题,3v去过最多的地方就是桥了,感觉它的嫌疑最大,没有示波器也测不出来波形,判断不了桥到底有没有问题,只能先订一个桥试试。今天早上没客户的时候又把板子拿出来测量,突然想起来会不会是3,5V的开启信号有问题呢,通电测量了一下,发现PR4123也是瞬间掉电,看样子有可能是开启信号不稳定,飞了一根线直接连到了待机芯片的第六脚,强行给它加电,没想到ok了,触发了,上机亮屏。哈哈,问题就这么解决了,幸亏没干桥,要不然问题就越搞越大了。谢谢大家的观看,码字不易,加点分打赏一下呗。。。
作者: zcyzcy8    时间: 2015-6-21 20:27
谢谢楼主的分享,掉电的解决方法又学到了一招,原来开启信号也会影响掉电的
作者: 天意wx    时间: 2015-6-21 20:34
虽然走了弯路 不过及时纠正了  、、
飞线 的具体位置 ,和为什么这个开启不稳定 没有说明 ……
作者: 阿桑    时间: 2015-6-21 20:43
给按原理修出来才完美,强行不是首选。
作者: JINWUDONG    时间: 2015-6-21 21:03
楼主,请问你这机器版号多少?
作者: lmzs    时间: 2015-6-21 21:03
待机供电开启信号不稳定还真是少见!
作者: hjh00    时间: 2015-6-21 21:47
pr4123图纸上不是没装吗
作者: luoquan006    时间: 2015-6-21 21:59
  能修出来挺不错的~继续加油哦~
作者: sh雁南飞    时间: 2015-6-21 22:09
技术不错,值得学习
作者: hujinyang    时间: 2015-6-21 22:13
判断能力可以啊,这种情况引起的问题很少见,不错
作者: 阳磊    时间: 2015-6-21 22:29
虽然不怎么明白,但是楼主好像很牛X的样子
作者: 不能再玩了    时间: 2015-6-21 22:31
这个机器待机就有3.3/5V  ? 一般借信号需要加大的限流电阻吗
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-6-21 23:38
楼主技术不错啊学习了
作者: J153345551    时间: 2015-6-22 09:34
开启信号也会影响掉电
作者: heliang520    时间: 2015-6-22 09:45
作者: 52961398    时间: 2015-6-22 09:49
那1脚的信号呢
作者: 873808892    时间: 2015-6-22 09:54
我想还是检测一下受控的电路好些。
作者: xiaocao1021    时间: 2015-6-22 09:59
表示没看懂  PR4213 也是掉 证明啥万一是开启前的掉电 他肯定也掉
作者: 蝴蝶让你    时间: 2015-6-22 10:38
学习了,干桥之前一定要多检查检查
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-22 10:41
这样飞线有后遗症吗?
作者: cdhx    时间: 2015-6-22 10:56
缺电压飞线。缺信号也飞线
作者: 海阔天空1988    时间: 2015-6-22 12:22
阿桑 发表于 2015-6-21 20:43
给按原理修出来才完美,强行不是首选。
修机器就是效率,能解决问题才是王道。再说了每天都有大批量的机器来修。根本就没时间去找原理。过分的追求原理反而会故障扩大化。我们只是维修并不是什么科研。
作者: mkk    时间: 2015-6-22 13:44
这样问题修起来很耗时间呀
作者: 大天空    时间: 2015-6-22 14:19
跟3V5V的开启电压不稳有关?
作者: 不会修斯基    时间: 2015-6-22 14:45
真没见过开机信号不稳定的机器
