标题: DIM接地显示器才显示,这样用会有问题吗? [打印本页]
作者: 新生菜鸟    时间: 2015-6-19 10:27
大家好:因为我修了一台杂版显示器,到M宝买了一个原装驱动板,结果店家发错了,规格不太一样,然后非得DIM接地才能显示,不然就闪动个不停,这样交给客户会有问题吗?
作者: txy2008003    时间: 2015-6-19 10:36
完全没有问题,有些DIM要接3V左右的电压才会亮都是正常的
作者: 飞星逐月    时间: 2015-6-19 10:52
DIM这个是亮度调节信号,可以不接的,因为你的驱动板不是原型号的,所以亮度控制信号不一样子,才会导致背光闪,不接这个唯一的就是不能使用亮度调节功能啦。
作者: 活着小虾米    时间: 2015-6-19 12:26
DIM接地那不久是相当于为短路了嘛  应该还是有影响的吧
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-6-19 21:49
不会 接地代表低电平有效 信号接地电流很小的 不会出什么问题的
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-20 07:54
没有任何影响  我经常改通用版的时候  也是亮度不够,直接ADJ接地就很亮了。。
作者: 新生菜鸟    时间: 2015-6-20 09:52
飞星逐月 发表于 2015-6-19 10:52
DIM这个是亮度调节信号,可以不接的,因为你的驱动板不是原型号的,所以亮度控制信号不一样子,才会导致背 ...
我现在直接把驱动板ADJ拨出来接在电源板 地,可是好亮好亮,想把他调暗一一点  不能调节了.....
作者: 我爱讯维    时间: 2015-6-20 15:18
如果客户没意见就行
作者: 542083930    时间: 2015-6-21 16:08
那就接GND啊,只要不影响使用就行了
作者: 2338149389    时间: 2015-6-21 17:10
没问题,我只想说
没事的,兄弟我都试过多少次了
作者: 2338149389    时间: 2015-6-21 17:17
直接拉地别墨迹
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-6-21 17:19
这个恐怕不行吧  最好换一下
作者: 宁波-王百合    时间: 2015-6-21 19:51
DIM低电平高亮度
作者: 飞星逐月    时间: 2015-6-21 22:39
adj是亮度调节,你没有接对或者不接,亮度调节当然不能用啦
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-22 17:21
当然不行了,用通用板就好。
作者: lastchen    时间: 2015-6-22 17:39
只是不能调亮度而已
作者: taiwanadult    时间: 2015-6-25 13:36
可以的,没有问题
作者: qq765375004    时间: 2015-6-25 19:36
客户没意见就OK
