标题: 联想e47a [打印本页]
作者: 彩蝶一夏    时间: 2015-6-16 16:41
标题: 联想e47a
联想  e47a  客户说 不定时 黑屏   开机鲁大师温度压力测试 3分钟左右 黑屏  但是 背光亮  外接无显示   散热已经处理    各位大神前辈  给个思路
作者: 张川zc    时间: 2015-6-16 16:46
先吧可以换的先换了试  然后再动主板
作者: 夜乌鸦    时间: 2015-6-16 16:52
应该 跟显卡有关,把外围条件测下
作者: 邓超威    时间: 2015-6-16 16:54
驱动   显卡供电    显卡芯片  三方面
作者: kaikai0419    时间: 2015-6-16 16:56
温控芯片···
作者: always668    时间: 2015-6-17 11:10
压力测试黑屏,遇到最多的还是显卡有问题
作者: tanlei    时间: 2015-6-28 17:35
换块屏幕试试
作者: chenjsj    时间: 2015-6-30 09:58
放放电看看   我修到过一台不显示放电好了的
作者: 华少,    时间: 2015-6-30 10:01
建议做个系统排除
作者: 南充新创    时间: 2015-6-30 10:02
只有背光?那就是白屏,感觉显卡的问题,重植试下现象有无变化
作者: 1230123    时间: 2015-6-30 10:57
显卡问题呗看看吧
作者: 彩蝶一夏    时间: 2015-6-30 20:02
换南桥好了
