华硕x401a换BQ25A后不触发
517424170
2015-6-15 18:51
华硕x401a换BQ25A后不触发
如题 刚开始拿来也是不触发 检查后19V没过来 应该是BQ25的问题 直接拉19V后触发开机
然后就等BQ25A 回来后换上 成功触发 但是不充电 怀疑BQ25有问题 再换了个
这下悲剧发生了 竟然又不触发了 换回刚才那个也没反应了
求大神给点思路啊
873808892
2015-6-15 20:24
不充电除了芯片,重查充电相关的电路有
lmzs
2015-6-15 20:30
保护隔离电路故障!
0421
2015-6-16 10:39
找个图纸 查一下隔离保护电路 充电电路
always668
2015-6-19 11:04
是不是第二次芯片换的有问题,把电路烧了,,,或者反复高温焊接导致电阻阻值变大,也有可能,,找PDF看下
308978957
2015-6-22 16:28
这个芯片换的比较多 容易坏
不会修斯基
2015-6-22 18:35
查pdf跑电路吧,把公共点电压修出来先
会员822562
2015-6-22 18:37
原来那个是不是号的哦
376446567
2015-6-22 20:01
楼主确定芯片是不是好的,如果芯片确定是好的,那就查下芯片的工作条件有没有满足
