标题: SM-G9006V不开机维修思路 [打印本页]
作者: mengy 时间: 2015-6-15 14:36
Galaxy S5的不开机情况可能是由OCTA DCDC VPH_PWR电容短路引起,指导ASC按照检测电容阻抗的方法,分析解决Galaxy S5不开机故障。
首先用万用表检查电容两端电容阻抗值,确认是否短路。注解:电容的阻抗(无论是C903或C948) 一定不能被短路
- 取下黄色区域内的护板 (如下图所示位于LCD连接器附近。)
- 测量如下图所示黄色框内各个电容的阻抗值。如果有哪个电容被短路,更换为新的替换。
SM-G9006V/SM-G9008V/SM-G9009D也通用。
作者: 玉风维修 时间: 2015-6-16 08:35
楼主,那两个电容是什么作用啊?
作者: 三冠维修 时间: 2015-6-16 19:11
修手机对手工要求高啊
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
