标题: 进水手机触屏,显示屏排线插头维修流程 [打印本页]
作者: 鹏达电子116    时间: 2015-6-13 21:44
   接一台华为智能手机。客户说洗脸时不慎掉进水里(庆辛是干净水),自己用吹风机吹干,手机还能用。到下午时白屏了,才拿来修。客户直接说:屏坏了,能修不?换屏的话就不修了。能修好超过100元也就不修了。哎,承接下修吧!让客户第二天来拿。        接下来您知道的:手机大解剖,卸掉所有的排线插头,记着一定焊下送话器(是两线的)。把主板轻放在有洗液的超声波洗涤缸内,让它“泡澡,休息”。现在用无水酒精棉擦擦所有的排线插头:触屏,显示屏排线插头已经明显有氧化,断线。但不管它,干手头现有的活,明天干它吧,因为主板还是未知数。                            第二天,轻捞出泡舒服了的板子:处理,组合,加电试机,电流正常,华为经典的开机铃声也有。只是您已经猜到的:白屏成黑屏了,不能摸它。干正事:把显示屏排线头背面粘上双面胶,固定好。戴上眼罩(放大镜)。用刀柄上的新刀片尖一点一点的刮掉排线上的绝缘层,只要刮出金属线就行了。让后放上新的(便于看清楚)适量的松香,用936细烙铁头细心上锡,尽量做到上锡少,薄,光滑。排线头上的金属片氧化严重时与排线上刮出的金属线焊接时,由于表面张力的作用,拉锡丝不好做,可以用0.1mm的连接线直飞线在排线金属片头上。焊点也尽量做到小,光滑(便于入座)。线与线之间避免粘连,短路。用同样的方法修好触屏排线断线处(触屏芯片用了封胶,估计是好的)。再下来清洗干净排线头,用刀片放平轻轻的刮一下自己做的“银线”(还是便于入座,接触好)。使之光亮,平滑。最后重新组合手机,加电试机:屏灯亮,有图案(屏里有小片水印不碍事的)再等着摸它,拨出个112听到“您好。。。”才会感觉到自己的心跳了!因为“银线”肯定变成“银票”了。下面有拙作图看:
总结:维修不容易,能修好的尽量不换配件,既有收益又赢得客户的认可(个人见解)。辛苦发帖,挣点下载分,是为了更多的学习大师们的维修经验,资料。有不正之处,欢迎指正,评分。谢谢您的阅读!
作者: 90响马头子    时间: 2015-6-13 22:37
修理这个你收费多少钱啊?功夫够用啊
作者: yuchangtai    时间: 2015-6-13 23:04
我经常这样接进水腐蚀断的显示屏线。一二根很好接。多了就麻烦。
作者: xiaowindows    时间: 2015-6-14 08:29
这几根线补补是好的就好呀。。楼主收费多少
作者: hzj19870716    时间: 2015-6-14 11:04
我也经常 遇到 ,一般就是50-60
作者: 大眼110    时间: 2015-6-14 11:11
现在修这样的手机一般价格都100以内 高了 客户就不行了
作者: 114253928    时间: 2015-6-14 12:01
哎  手机便宜了跟功夫不成正比
作者: 最后的抉择    时间: 2015-6-14 14:58
有功力,这么细不好补的
作者: 13856989452    时间: 2015-6-14 15:46
我前几天也遇到了这样的不过没有飞好。屏线断了离的好近搞半天不搞了觉得没有价值了!
作者: 手机关注者    时间: 2015-6-14 15:48
用双面胶把背面固定指甲尖按住镀锡线头很好操作
作者: Samsug    时间: 2015-6-14 17:08
目测楼主有牛X的焊接技术
作者: chaoqunt    时间: 2015-6-27 23:19
整个过程越想越牛X
作者: hy1hy2    时间: 2015-6-28 13:43
为什么是把显示屏排线头背面粘上双面胶,固定好,而不是单面胶?
作者: 无瑕色彩    时间: 2015-6-29 10:11
我前两天修一个G14的大排线上9脚的座子掉了。触控的。我怎么飞线也不好使。索性不搞了,飞线太累了
作者: yuchangtai    时间: 2015-6-29 21:55
飞线这活必须耐心和眼神都很好才能干
作者: 起步总是很难    时间: 2015-6-30 10:43
眼力手工活,不容易呀
作者: 江南秀士    时间: 2015-7-1 11:32
图文俱有,不容易,楼主好技术。
