标题: 华硕M4A78LT 不触发 [打印本页]
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-12 20:17
标题: 华硕M4A78LT 不触发
主板:华硕M4A78LT
故障现象:不触发
介绍完,直接说故障原因,不触发,脑子里浮现出,AMD的待机条件和触发条件,3VSB ,RMRRST,南桥第二个待机1.2v,RTC电路不参与触发,然后是触发过程,开机排针-IO-南桥-IO-绿线,然后开始测量,开机排针,电压3.8V
有点高,经验告诉我,根据以往维修的经验,开机排针要么是3.3V,要么是5V,(这里走了弯路,经验害死人啊)先不管吧,看看后面的条件是否正常,只听说过待机偏低不触发,没听说过待机偏高不触发的,找到进IO的脚位
,有高低高跳变正常,IO到南桥有高低高跳变正常
南桥不发出SLP_S3#,不正常
RSMRST#高电平,正常,由于前两天刚修过这块板子是自动上电,今天又遇到不上电,他们会不会有什么关系,哎,还是认认真真修吧,哪有那么多通病啊,,会不会是桥坏了,不发出SLP_S3#,没有BGA,还是老老实实查查别的吧,越绝的不对劲,对了,开机排针电压是,3.8V
那么 3VSB呢,说到这里,赶快去找 3VSB产生电路,是由LDO 线性稳压器1085转换得来的,仔细看下面,少了一个电阻电容
至此真相浮出水面,3VSB去了很多地方,其中就有 RSMRST, 跳帽,触发信号 等等…………,赶紧找块料板换上电阻电容,再量开机排针电压,变为3.4V
赶紧触发开关,一路跑亮
估计要是有BGA就会干桥,冲动是魔鬼,望大家引以为戒,3VSB不能偏高,开机排针电压要么是3.3V要么是5V,好了,该说的都说完,各位看官们,觉的还可以的话,就请高台你们的贵手,给小弟加分,以后会陆续发帖子。还有几个就不发了,32.768KHZ晶振的问题可真不少,随说AMD芯片组32.768KHZ不参与上电,可是会影响复位,会影响关机,强制关机,短接开关4秒,影响第二次上电,真是奇葩了………………
作者: huangjun88519    时间: 2015-6-12 20:20
不错支持你 加油
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-12 20:22
huangjun88519 发表于 2015-6-12 20:20
不错支持你 加油
谢谢了,觉的还可以的就加分吧!!!谢谢了
作者: 蓝冰心    时间: 2015-6-12 20:49
开机排针除了3.3V跟5V,还有其他的电压的,我上次那个MSI Z97的开机排针就是4.69V,我修了很多片都是这个电压,标准电压
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-12 20:53
蓝冰心 发表于 2015-6-12 20:49
开机排针除了3.3V跟5V,还有其他的电压的,我上次那个MSI Z97的开机排针就是4.69V,我修了很多片都是这个电 ...
4.69V,这个跟电源有关吧,跟表的误差也有关,但是我这个问题是,暂且开机针电压不管,但是3VSB,确实偏高了,至于不触发,我感觉应该跟待机带电源好信号,有关吧,是不是这个RSMRST#只能为3.3V,高了,南桥就保护了,不发出SLP_S3#,这是我个人的理解,总之,谢谢你的支持与厚爱
作者: 才毕业    时间: 2015-6-12 21:17
修得不错楼主
作者: 山西小李    时间: 2015-6-12 21:17
楼主。分析的不错。修板子思路顺序,对新手维修特别有帮助。
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-12 21:18
neco 我怎么山寨了??我想知道
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-12 21:27
才毕业 发表于 2015-6-12 21:17
修得不错楼主
觉的不错,就加分吧
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-12 21:28
觉的不错,就加分吧
作者: lovelcm97    时间: 2015-6-12 21:31
LZ那电阻有什么用?高0.4v就不触发,原理?
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-12 21:33
那个电阻是分压用的,这个1085是可调的,至于高了0.4V就不处罚,应该是和RSMRST有关了,这是我分析的,不知道正常否,还有RTCRST也是3.3V,觉的不错就加分吧
作者: neco    时间: 2015-6-12 21:35
維修技術不賴,這裡掉件的電阻和电容应该是连接1085 本身ADJ电压调节引脚的,其电阻本身起到分压反馈调节3.3VSB电压值大小作用。
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-12 21:37
neco 发表于 2015-6-12 21:35
維修技術不賴,這裡掉件的電阻和电容应该是连接1085 本身ADJ电压调节引脚的,其电阻本身起到分压反馈调节3.3 ...
是的,你说对了,只是你说山寨我就不懂了
作者: neco    时间: 2015-6-12 21:42
三冠维修 发表于 2015-6-12 20:53
4.69V,这个跟电源有关吧,跟表的误差也有关,但是我这个问题是,暂且开机针电压不管,但是3VSB,确实偏 ...
RSMRST#信号电压偏高的话,主板开机触发应该会保护,AMD芯片组主板不触发跟RSMRST#信號电压和南桥旁边的25MHZ晶振工作波形状态有联系。
三冠维修 发表于 2015-6-12 21:18
neco 我怎么山寨了??我想知道
随便写的,不用介意。
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-12 21:44
neco 发表于 2015-6-12 21:42
RSMRST#信号电压偏高的话,主板开机触发应该会保护,AMD芯片组主板不触发跟RSMRST#信號电压和南桥旁边的2 ...
你不要误导别人,南桥旁边的25M晶振是给南桥内部的SATA控制器提供时钟频率的,别误导别人
作者: neco    时间: 2015-6-12 21:52
三冠维修 发表于 2015-6-12 21:33
那个电阻是分压用的,这个1085是可调的,至于高了0.4V就不处罚,应该是和RSMRST有关了,这是我分析的,不 ...
可调和固定输出1085区别就在于某引脚多两个串联电阻分压条件输出端电压值大小,这里电阻掉件应该会影响3.3VSB电压输出反馈检测效果。
作者: neco    时间: 2015-6-12 21:56
多谢指导,让我重新复习一下以前学的知识。
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2015-6-12 21:57
        分析得很好
作者: neco    时间: 2015-6-12 22:03
是的,表的误差在于本身内阻大小不同。
作者: 戴广    时间: 2015-6-12 22:06
兄弟很不错哦
作者: neco    时间: 2015-6-12 22:11
是和RSMRST有关系,RSCRST信号在INTEL芯片组主板中也是参与开机触发待机条件之一,同时也有发往南桥工作。
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-12 22:25
非(诚)勿扰 发表于 2015-6-12 21:57
分析得很好
觉的还可以的,就加分吧
戴广 发表于 2015-6-12 22:06
兄弟很不错哦
觉的不错,就加分吧
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-12 22:33
修过这么多华硕的主板,我觉得华硕AM2 AM3是比较好修的,G41是最难修的,,,
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-12 22:35
G41最难修??我感觉英特尔双桥好修,单桥不好修才是真,觉的还可以的,就加分吧
作者: 野兽619    时间: 2015-6-12 22:41
华硕 的本来就不好修
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-12 22:43
野兽619 发表于 2015-6-12 22:41
华硕 的本来就不好修
华硕,随说不好修,有点位还可以了,那些二线 三线没有图纸,更没有点位,那才叫真的不好修
作者: 野兽619    时间: 2015-6-12 22:44
我看到华硕我就软了
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-12 22:44
野兽619 发表于 2015-6-12 22:44
我看到华硕我就软了
我以前也怕,不过怕归怕,还是要修的,觉的不错就给我加分吧
作者: 野兽619    时间: 2015-6-12 22:45
好贴必须加分,礼尚往来
作者: sykim    时间: 2015-6-13 08:20
进步神速呀。
作者: 繁华街角    时间: 2015-6-13 08:23
思路清晰    比较冷静
作者: 很小声    时间: 2015-6-13 09:26
待机电压高也会导致啊 长知识
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-13 09:28
很小声 发表于 2015-6-13 09:26
待机电压高也会导致啊 长知识
觉的不错就加分吧,你的支持是我发帖的动力
作者: zxb515    时间: 2015-6-13 09:37
楼主技术真好
作者: kitteyliu    时间: 2015-6-13 09:59
呵呵,,,不错的维修,,又学习了一个经验哦,,,我看LZ还是条件没有查全哦
作者: 2695684113    时间: 2015-6-13 10:07
维修还没见过那两个电阻没装的。
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-13 10:24
2695684113 发表于 2015-6-13 10:07
维修还没见过那两个电阻没装的。
不是没装,而是掉件了
作者: 卢强国    时间: 2015-6-13 10:40
楼主技术真好  又学到了
作者: H55    时间: 2015-6-13 11:07
那个 串联的店主 估计是人为搞掉的,导致RMSRST#偏高 不触发。
作者: 覃佩文    时间: 2015-6-13 11:13
楼主又给我分享了经验,
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-13 11:14
确实是人为的故障,可能是在运输途中,碰掉的
作者: 本本维客一族    时间: 2015-6-14 16:06
1085 1117 的第三脚反馈电压 少电阻肯定不行的
作者: 逝心    时间: 2015-6-14 16:33
多谢楼主了
作者: 松绑    时间: 2015-6-14 16:39
很给力,技术不错。
作者: imgaurav86    时间: 2015-6-14 16:44
思路不错 啊!学习了  谢谢楼主分享!
作者: 当阳鼎盛科技    时间: 2015-6-14 16:51
IO到南桥测的那个信号?
作者: 1977658797    时间: 2015-6-14 17:51
我又学习了一个经验,维修这类主板还的考虑电压是否偏高?
作者: neco    时间: 2015-6-14 19:35
是的,这里电阻主要起到3,3VSB输出反馈作用。
作者: neco    时间: 2015-6-14 19:41
当阳鼎盛科技 发表于 2015-6-14 16:51
IO到南桥测的那个信号?
PWRBTN#信号,点位图中的OR11是这个信号上拉电阻。
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-6-15 11:04
还好心静能回头来查,要是浮躁的估计桥挂了!!
作者: 师傅的徒弟    时间: 2015-6-15 11:05
这也很想到   能分析啊
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-15 11:09
谢谢班长的支持与厚爱,谢谢了,
作者: 很小声    时间: 2015-6-16 07:53
好的 好的 好的
作者: 很小声    时间: 2015-6-16 08:06
随便写的,不用介意。
呵呵 大家和和气气的多好啊
作者: 虎虎万岁    时间: 2015-6-16 08:11
修板还是要认真+细心,谢谢楼主分享,以后注意这种故障
作者: 0421    时间: 2015-6-16 10:37
学习了   望高手多多发贴
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2015-6-16 11:30
还不错 加分了
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-6-16 12:01
我以为又是排阻惹的祸呢,
作者: dreamer66666    时间: 2015-6-17 15:07
第二张图是什么图
作者: 二,    时间: 2015-6-17 15:21
认真看完学习了。思路不错
作者: qq2649348034    时间: 2015-6-17 16:16
非常感谢,我有一块一样的,搞死了
作者: 梦随心缘    时间: 2015-6-18 13:49
分析很不错哈
作者: hai1343    时间: 2015-6-18 14:11
谢谢楼主讲解
作者: maijia521    时间: 2015-7-5 22:11
哈哈哈哈哈哈;P哈哈:'(:lol;P哈哈:'(:lol;P哈哈:'(:lol;P哈哈:'(:lol;P哈哈:'(:lol;P哈哈:'(:lol;P哈哈:'(:lol;P哈哈:'(:lol
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-7-5 22:15
呵呵,高手啊
作者: hongzhongcn    时间: 2015-7-5 22:34
谁说amd芯片组32.768不参与上电啊 nv芯片组才是
作者: brianzou    时间: 2015-7-5 22:58
修的不错,这么小的问题都注意到
作者: woku136    时间: 2015-7-5 23:31
世界不公平 ,我发的贴都没加分
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-7-5 23:59
同意。  英特尔775针的 。 都挺好修的。
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-7-6 00:02
同意 蓝冰心。    应该根据各种现实情况的判断,    不要一下判某个为固定的死刑。。
作者: brookdavilei    时间: 2015-7-6 00:22
有些时候上电掉电也与3vsb电压偏高有关
作者: 亚牛    时间: 2015-7-6 08:43
很细的讲解,学习了
作者: jsf88926    时间: 2015-7-6 08:57
又学习了一个经验哦
作者: dancetild    时间: 2015-7-6 09:01
查3VSB不正常就好修了,
作者: 张林河南    时间: 2015-7-6 11:17
有神器就是修的爽快.
作者: zzz974473201    时间: 2015-7-6 13:06
谢谢楼主分享
作者: 芯依电脑    时间: 2015-7-6 15:05
不错的维修,,又学习了一个经验哦 小弟记住了
作者: 小波帝    时间: 2015-7-14 15:55
CPU的复位怎么测啊
作者: zxb515    时间: 2015-7-14 16:25
楼主好技术啊
作者: 948990952    时间: 2015-7-14 17:33
分析的不错啊
作者: 佳欣办公    时间: 2015-7-31 17:11
看来修板要仔细再仔细哈
作者: neco    时间: 2015-7-31 17:21
小波帝 发表于 2015-7-14 15:55
CPU的复位怎么测啊
可以上CPU假负载或者在北桥旁边电阻上可以测量到。
作者: q993731392    时间: 2015-7-31 17:24
楼主说的很详细。。。。
作者: 2632968015    时间: 2015-7-31 17:25
为什么我评不了分?
作者: neco    时间: 2015-7-31 17:27
主板不触发不一定是开机针偏高,如果是偏低情况也会造成,就那就要查开机针到IO或南桥中间相连元器件短路情况,这里华硕主板开机针电压应该是通过3.3VSB经电阻上拉提供的。
作者: 小波帝    时间: 2015-7-31 17:51
我如果不用假负载 就不会测CPU复位了    听别人说看点位图可以找到被测点   可是下了个华硕点位图用TSICT软件打不开   求救
作者: 勿忘yang    时间: 2015-7-31 18:15
楼主分析的不错。值得学习
作者: 為谁/xin鈊動    时间: 2015-7-31 18:36
多说是同行干的!我哥们老干这事哈,坏!查到问题客户嫌贵不修,直接抠电容。
作者: 杰克电子    时间: 2015-7-31 21:57
lz技术不错,学习了
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-7-31 22:33
楼主 啥叫电阻电容?  电阻就电阻  电容就电容嘛   电阻电容的真心崇拜你
作者: a43027578    时间: 2015-7-31 22:33
请问如何修好的?原因出在哪里?是BIOS问题吗?谢谢
作者: 张林河南    时间: 2015-7-31 23:10
排针偏高也能影响不触发.学习了.
作者: Ya.    时间: 2015-7-31 23:27
楼主细心啊。待机偏高也会不触发。学习了
作者: 1286477573    时间: 2015-7-31 23:30
  我今天的板, 跟你一样的, 但是自动上电的
作者: 大学生电脑    时间: 2015-8-1 08:06
待机电压徧高也会不开机,又学了一招
作者: 江苏阳光    时间: 2015-8-1 08:24
有可能是其它电压监测电路认为过压而不上电的
作者: 撼天动地    时间: 2015-8-1 09:46
3.8V就确定待机有问题  不错  如果是我肯定干桥
