标题: ASUS 华硕 P8H77-V LE REV:2.00 官网下载的BIOS用希尔特610P写上去都用不了,这个好的 [打印本页]
作者: 英峰雪 时间: 2015-6-11 15:33
ASUS 华硕 P8H77-V LE REV:2.00 官网下载的BIOS用希尔特610P写上去都用不了,这个是修复主板后提取的,供大家使用。
大概说说过程吧:板拿到手说是按开关无反应,量各电感无短路,量到CPU供电的上管DS极时有短路(这种情况是危险的,CPU核心供电在12V的冲击下估计不能幸免,CPU是I3-3220),如何在四相中确定是哪一相短路呢,我是测量各上管的G极对地二极体值,有三相是0.700左右正常,另一相是0.200左右不正常,拆下后测量果然是击穿了。换上好的场管后测量所有四相都不短路了。可以上电了,上电后掉电重启,猜是CPU坏了,I3-3220的,客户亏大了。换上个好U,开机正常显示,此板修复。试了下在官网下载最新BIOS,解压后大小是8194K和原提取的8192K不同,刷后不能用。我不知道为何,可能官网提供的BIOS是在进系统后用专门的工具刷的吧,如果要用希尔特去写估计要重新编辑,这个我不会,省略!
7系列芯片组的CPU供电集显供电和以前不同,我就用手机抓拍下过程供大家分享:
001 外观
002 板型号 P8H77-V LE REV.2.00
003 按开关上电一开始是1.143V的CPU内核供电
004 跑码稳定亮机后是0.835V的CPU内核供电
005 集显核心供电在按开关后用连续抓拍显示的电压跳变过程001
006 集显核心供电在按开关后用连续抓拍显示的电压跳变过程002
007 集显核心供电在按开关后用连续抓拍显示的电压跳变过程003
008 集显核心供电在按开关后用连续抓拍显示的电压跳变过程004
没错,显示后就是0.03V的集显供电,我估计是个动态的电压值,当使用率高的时候比如看电影或玩游戏时就会是高电压。
009 版本0608
010 版本0608
ASUS 华硕 P8H77-V LE REV.2.00 25Q64BV 经测试好的.7z.zip
(3.72 MB, 下载次数: 266)
