查看: 3462|回复: 22
DELL 15-3521 LA-9104P BIOS
发表于 2015-6-10 16:44:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
看到论坛没有,今天装系统后拆机拷贝的:
DELL 15-3521 LA-9104P BIOS。
DELL 15-3521 LA-9104P REV1.0(A00)独显(八显存)UH6(CFEON Q32B).zip (2.93 MB, 下载次数: 570)
评分
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
破小孩 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
查看全部评分
推荐
发表于 2016-2-17 12:12:51 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
刷了楼主的BIOS确定是好的 亮机了  本机进水的 开始单独刷了EC的 还是一样 在下个桥BIOS刷了 开机亮机了 在此感谢楼主 发财
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-6-18 11:57:23 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
好的,大家可以下载
发表于 2015-7-9 10:53:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
下载看下,试试能用吗
发表于 2015-7-28 13:54:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
下来看看能用不
发表于 2015-8-2 17:38:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我也下载下来,看看好用不?
发表于 2015-9-6 13:11:19 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我也有一个8显存的,如果好了,我会告诉大家的
发表于 2015-9-6 13:43:33 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
刷完还和原来一样的故障,所以没办法判断bios好坏了
发表于 2015-10-19 20:59:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
下载下来试一下,看看,谢谢楼主
发表于 2015-11-8 19:31:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是集显还是独显的
发表于 2015-11-19 20:24:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
开机报警,不知道能不能用
发表于 2015-11-19 20:25:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拔掉内存电流0.76,插内存电流0.82左右,报警模式不一样,不知道是不是BIOS的问题
发表于 2015-12-26 17:26:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我下载了刷的时候怎么打不开呢
发表于 2016-1-11 15:33:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
集成显卡 能用吗
发表于 2016-1-26 14:41:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
感谢楼主啊, 我的就是BIOS事 集显刷上就亮了
发表于 2016-2-17 11:06:24 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我的也是集成显卡 刷个看看了
发表于 2016-3-12 12:27:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我的是LA-9104P REV:1.0的板 集成显卡的能用吗
发表于 2016-3-12 13:22:29 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
楼上的不是说了集显的也可以亮机吗?
发表于 2016-6-6 18:46:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个程序确实是好的,3521 集成的可以用,开机电流0.5左右,有报警声,一刷就亮
发表于 2016-6-29 13:36:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
坑 货   刷完CPU不工作了
点评
前面有几个朋友都验证过是好的!!! 你要找找自己的原因  详情 回复 发表于 2016-6-30 08:36
