标题: 请问:"checking nvram"是什么意思? [打印本页]
作者: 四中小刘    时间: 2007-6-21 17:59
作者: qeryu    时间: 2007-6-21 18:04
是检测显存吧!!
作者: 张先生    时间: 2007-6-21 18:07
楼上的说法是错的。
检查非挥发RAM。nvram实际上和ROM差不多。只是更容易改变它的资料。
作者: 心在飞翔    时间: 2007-6-21 18:21
凡是具备永久保存数据能力的半导体存储器都可以称之为NVRAM
作者: youngead    时间: 2007-6-21 18:25
这些东西可以到百度上找.翻译的
作者: 秋风浪子    时间: 2007-6-21 20:12
有块SOLTEK的845板子。老是出现此提示。就是检查不过。更换内存。刷新BIOS无效,该如何修?
作者: 四中小刘    时间: 2007-6-21 20:20
标题: 回复 #6 秋风浪子 的帖子
我的机子已经搞定了,我的板子也SOLTEK的,不过是kt600的,我的是因为我把刻录机的电源线拔下来,光剩数据线,本想保护刻录机,但是起不来了
作者: 四中小刘    时间: 2007-6-21 20:22
标题: 回复 #6 秋风浪子 的帖子
我把刻录机的电源线插上就好了!
作者: 张先生    时间: 2007-6-21 20:28
无言。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 钟景刚    时间: 2007-6-23 01:17
呵呵,看来好像是板卡级的维护吧
作者: 难得糊涂    时间: 2007-6-23 01:35
这东西在路由器里就有
