查看: 10152|回复: 232
秒杀联想B475自动触发0.08维修
发表于 2015-6-3 10:08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
联想B475独显,板号LB47_11230-1
故障:此板自动触发上电到0.08
量了下板子有了3/5V,1D5V_PWR,1D1V_PWR,1D2V_PWR,缺少CPU供电和显卡供电
打了下各大电感对地值,没发现短路情况,此板是AMD单桥的板子,由于对AMD的时序不是很了解,于是按照INTLE的时序先从CPU供电下手
APU_VDD的PWM芯片是PU4201
量PU4201的24脚有19V,23脚有5V供电,9脚开启电压为0V
VCORE_EN受控于2D5V_PGOOD
查2D5V_PGOOD产生芯片为PU4802
量PU4802的3脚VIN电压为0V
查3D3V_SO由U3607转换而来
测量发现4脚RUN_ENABLE_S电压为0V,它还同时控制5V_S0电压的产生
追查RUN_ENABLE_S由U3601产生
测量1脚有5V,6脚有3.3V,3脚为0V,拆掉R3604后3脚还是0V,果断更换U3601后测量3脚电压为10V,装上R3604
上电再测量3D3V_SO和5V_S0已经有了
再测量CPU供电已经出来了
装上CPU内存,电流到1.2亮机
断电后再上电,此机待机为0.014,触发开关电流到1.2亮机,至此成功修复
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员13356040.5元2021-12-17 20:22
 会员11377470.5元2021-5-22 20:33
 会员9893950.5元2019-12-9 13:22
 会员1877020.5元2019-9-21 00:33
 会员5260430.5元2018-12-14 10:36
查看所有购买记录
参与人数 53下载分 +273 收起 理由
小释 + 1
sxyc74 + 2 赞一个!
是与非 + 5 赞一个!
ymy572876499 + 5
uptownboy + 5
感激WO遇见 + 5 很给力!
jiangjiaxiang + 5
yan.YAN + 5 很给力!
城市维客 + 5 修的不错,我加分!
三维科技 + 5 赞一个!
本文由 会员524849 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2015-6-3 10:15:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
上电时序运用的很好
发表于 2015-6-3 10:16:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
理论强硬,给力的一记维修
发表于 2015-6-3 10:22:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
思路清析,豆豆这推理不错,这样的我也能修出来
你是兽兽吗?  详情 回复 发表于 2015-6-3 12:34
发表于 2015-6-3 10:23:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
为什么看起来那么容易
顺腾摸瓜就是这么容易  详情 回复 发表于 2015-7-1 11:09
为什么看起来那么容易,我自己拿到故障板就蒙了  详情 回复 发表于 2015-6-5 20:23
维修,思路对了就是这么容易  详情 回复 发表于 2015-6-4 17:17
发表于 2015-6-3 10:34:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看你修的好简单啊,   思路太好了
发表于 2015-6-3 10:41:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主思路很清晰呀
发表于 2015-6-3 11:05:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这不能说是秒杀  秒杀是要在一分钟内修好
秒杀。 很多人以为。 找到故障。 一次性修好就是秒杀。 哪怕是用了小时以上 我和你的观念一样。 这样的我认为应该叫速修。 不叫秒。 秒应该是一点机, 直接去故障点修复。 比如  详情 回复 发表于 2015-6-7 22:26
发表于 2015-6-3 11:33:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真不错 加分1分也是分吧 就剩一分
感谢支持哈  详情 回复 发表于 2015-6-4 17:17
发表于 2015-6-3 11:39:30 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
迅维出人才 就是厉害
发表于 2015-6-3 11:44:10 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
从实地出来的理论就是硬
