标题: HP431花屏 [打印本页]
作者: 201203    时间: 2015-6-2 21:48
标题: HP431花屏
修到一台花屏的机器 外接正常 内接花屏  以为是显卡故障 不过我这人喜欢先观察一下板子再修的   我仔细观察显卡边上的耦合电容有两颗颜色很暗  很不正常的  随便从废板子上找个换上去后花屏消失   测试OK  对于盲修的人   不要上来就干显卡    先仔细看看  当然大部分都是显卡的问题  尤其是HP电脑   但是修机器还是要仔细 思维清晰   希望这个帖子能帮助到大家   分享愉快~
作者: 376446567    时间: 2015-6-2 21:57
楼主确定不是换电容的时候加热了显卡?还有待时间的验证
作者: 梦1场    时间: 2015-6-2 22:03
估计楼主换电容时。也加热了显卡。所以就好了
作者: SBPYU518    时间: 2015-6-2 22:06
不错。细心
作者: zhengpeng123    时间: 2015-6-2 22:14
多思考,少动手
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-6-2 22:24
也有这个可能的吧
作者: 201203    时间: 2015-6-3 09:16
换这个用烙铁  这点常识还是有的   谢谢提醒
作者: liuguangsong    时间: 2015-6-22 12:30
我认为楼主意思是让我的修机器时,先观察,不要上来就先盲目的,习惯的修
作者: liuguangsong    时间: 2015-6-22 12:33
我认为楼主有可能是,先加焊了,发现问题一就,仔细一看是电容坏了,又换电容好的
作者: liuguangsong    时间: 2015-6-22 12:36
zhengpeng123 发表于 2015-6-2 22:14
多思考,少动手
现在人普通不愿意思考就做事,等到不行了,才回来思考,那时就浪费时间了
作者: 艾肖肖    时间: 2015-6-22 12:46
搞显卡啊  ,花屏还不搞显卡
作者: lianerqiqi    时间: 2015-6-22 13:09
感谢分享学习了
作者: 被禁止访问    时间: 2015-6-22 13:30
修机器 观察很重要  可以走很少弯路
作者: 凯信one    时间: 2015-6-22 13:57
对对   仔细就能看到问题了!!
作者: 绅士\.....超超    时间: 2015-6-22 14:06
都不好说,,只有看看返不返修了,,,返修就可能是显卡了,,
作者: 无聊存在007    时间: 2015-6-22 14:26
这个机器显卡确实很容易坏的啊
作者: 无聊存在007    时间: 2015-6-22 14:30
楼主  细心啊   学习中
