标题: 映泰G41D3+按开机键无反应,求助 [打印本页]
作者: 拥抱你的心    时间: 2015-6-2 12:45
映泰G41D3+按开机键无反应
开机针有3.3V
强制开机后测量
复位针3.3
无PCI复位,
有12V  5V
IT8721的37脚PLT RST无电压
内存供电0.45
无CPU供电
没有发烫的元件,IO有点暖。
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-2 13:35
先解决触发电路。
作者: 美声科技    时间: 2015-6-2 14:26
把开机触发电路解决好    IO暖有可能就是它挂了  在看看南桥晶振  和RTVCC
作者: koflcm    时间: 2015-6-2 15:04
换个IO试试看
作者: hongzhongcn    时间: 2015-6-2 15:09
从rsmrst根据时序逆向查找
作者: lovelcm97    时间: 2015-6-2 15:18
主要还是看IO跳变。前提是供电正常不?
作者: cs979899    时间: 2015-6-2 15:32
LZ还是按一般的上电时序来修吧
作者: 拥抱你的心    时间: 2015-6-3 11:21
谢谢大家
料版上没找到一样的IO
作者: 拥抱你的心    时间: 2015-6-3 11:28
lovelcm97 发表于 2015-6-2 15:18
主要还是看IO跳变。前提是供电正常不?
没有示波器
作者: 拥抱你的心    时间: 2015-6-3 11:30
hongzhongcn 发表于 2015-6-2 15:09
从rsmrst根据时序逆向查找
南桥焊接在主板上,找这个点,很难找
作者: 陈四毛    时间: 2015-6-3 16:12
我也有一片, IO是好的,可能是南桥那边的事
作者: hongzhongcn    时间: 2015-6-3 19:46
拥抱你的心 发表于 2015-6-3 11:30
南桥焊接在主板上,找这个点,很难找
rsmrst从io上找回去啊
作者: №守护‰    时间: 2015-6-5 10:59
直接查,南桥工作条件,正常的话直接触发南桥,不通过 IO转换触发。
作者: 拥抱你的心    时间: 2015-6-7 20:17
谢谢,客人放弃维修了。
作者: 商厚平    时间: 2015-6-7 21:02
待机情况下IO应该没有温度的V啊
作者: 拥抱你的心    时间: 2015-6-10 22:14
商厚平 发表于 2015-6-7 21:02
待机情况下IO应该没有温度的V啊
短路绿色线 强制开机有温度,没在料板找到一样的IO
作者: 一心维修01    时间: 2015-6-23 08:38
BIOS 有没有 ·来个 ·?
作者: 拥抱你的心    时间: 2015-6-25 08:40
一心维修01 发表于 2015-6-23 08:38
BIOS 有没有 ·来个 ·?
迅维网客户端
图多图纸 BIOS 代换资料 里面基本都有
下载一次扣1分
作者: 周海    时间: 2015-6-25 13:58
看看是不是没内存电压不开机的
作者: 陈扬哈    时间: 2015-6-27 17:00
楼主我也遇到这个问题了,头大啊
作者: 酷瑞电脑    时间: 2015-6-27 17:42
开机电路,麻烦,直接换主板
作者: 75cc    时间: 2015-6-27 19:15
GB的桥多问题 今天又遇到两个了
作者: dancetild    时间: 2015-6-27 20:10
楼主请按套路出牌,你搞的我一点思路都没有
作者: 1713927585    时间: 2015-10-13 21:02
先解决开机部分的问题 在按照时序来进行维修
作者: dtjofcghktddxtj    时间: 2015-10-13 21:08
LZ还是按一般的上电时序来修吧
作者: 江苏阳光    时间: 2015-10-14 09:03
这个板子修完触发电路后应该就好了
