标题: 宏碁5542G白屏,蓝屏故障维修 [打印本页]
作者: luobr1988 时间: 2015-5-28 13:53
宏碁5542G
09927-1
客户拿来时开机不显示,外接一样不显示,但是开机后大小写可以正常切换
半小时后BGA出炉,上电测试亮机,但是放一边测试过一段时间白屏了
反复多次测试得出结论,只要一运行鲁大师压力测试就白屏
接着再进安全模式测试几个小时都正常,怀疑驱动问题,直接重装系统结果依旧
白屏外加蓝屏
还要报错
直接拆机找了个ASUS F81SE的料板,拆了个216-0728014显卡重新换上,测试问题还是一样
没思路了,刷BIOS,上论坛下个BIOS刷刷,没解决问题
正当郁闷的时候,老板说这机子是半个月前他修过的,上次是换了时钟芯片好的
听到这我直接怀疑CPU,换个CPU试试,结果问题依旧
那接着怀疑内存,拆掉内存换一个试试,测试正常了
内存导致白屏,本来可以秒杀的。希望能为大家提供一个方向
请加分支持
作者: zpf251424437 时间: 2015-5-28 13:56
修机器要多换换东西看看
作者: 辉煌明天 时间: 2015-5-28 13:59
确定吗?有没有多试试啊 可能还=会出现哦
作者: 龙001 时间: 2015-5-28 14:01
厉害,还没遇到过,这样的 先保存以后有机会看下能遇到不
作者: 常州久仰 时间: 2015-5-28 14:04
还没碰到过内存会白屏的 学习了
作者: 495937628 时间: 2015-5-28 14:05
听说过,从来没遇到过 ,,,,,,
作者: 83146001 时间: 2015-5-28 14:05
看来下次修机子要多测试啊
作者: 源仓a 时间: 2015-5-28 14:10
以后修机要注意内存了
作者: £Darcey思念 时间: 2015-5-28 14:12
真心长见识了
作者: luobr1988 时间: 2015-5-28 14:17
不确定不会发帖的,喷子多的嘛
作者: 撼天动地 时间: 2015-5-28 14:44
内存花屏见的多 白屏的还是第一次听说 涨姿势了 赞一个
作者: 小T没烦恼 时间: 2015-5-28 14:48
内存为题导致了屏白
作者: 城市维客 时间: 2015-5-28 14:49
哥们,你这个圈绕的可够大的啊,早点干嘛不换内存试呢,内存引起的问题太多了。
作者: ccth5355 时间: 2015-5-28 14:51
没遇到过,记下了,下次遇到了解决
作者: 城市维客 时间: 2015-5-28 14:51
给你加分了,抢楼贴是上面情况,我咋发布出来呢
作者: 陈奇澎 时间: 2015-5-28 15:06
内存 白屏的还没见过
作者: luobr1988 时间: 2015-5-28 15:08
你有遇到过内存白屏?
作者: 1035672944 时间: 2015-5-28 15:09
没有遇到过内存 白屏的
作者: 1230123 时间: 2015-5-28 15:11
没有遇到过这样的问题 下次先换内存看看
作者: 舟子 时间: 2015-5-28 15:14
很奇怪的问题
作者: Fsxm 时间: 2015-5-28 15:15
第一次听说内存引起白屏,开始看到楼主说白屏第一个想到屏供电,看来想多了
作者: 1025263387 时间: 2015-5-28 15:23
修主板前要确定外设没有问题在修。
作者: luobr1988 时间: 2015-5-28 15:25
学习了
作者: lrkk623 时间: 2015-5-28 15:58
内存导致的白屏,还真没见过。
作者: 我不想说 时间: 2015-5-28 16:05
内存 确实很意外 你看看导致白屏的是假内存把 或者是杂牌子内存 如果原机器的内存不可能的
作者: 骑龙虾去潇洒 时间: 2015-5-28 16:12
还真的没遇到过哦,楼主大大
作者: dchenlihe 时间: 2015-5-28 16:15
讲解很清晰。。看的懂真好。。
作者: 于佳东 时间: 2015-5-28 16:18
这都可以 内存可以导致花屏但是白屏还是头一次
作者: 泰博快修 时间: 2015-5-28 16:32
内存引起的白屏确实很奇怪 维修中遇到的问题千奇百怪的 下次有遇到要留意了 谢谢分享
作者: luobr1988 时间: 2015-5-28 16:36
具体什么原因我就不清楚;额
作者: 听雨眠 时间: 2015-5-28 16:38
涨经验了,还真没遇到过这种情况!
作者: 古典浪漫 时间: 2015-5-28 17:07
内存蓝屏见过,白屏没见过
作者: 小自行车 时间: 2015-5-28 17:14
内存会出现这么奇葩的故障
作者: 信泽科技2008 时间: 2015-5-28 17:16
现在的内存啥问题都有上次遇到个内存卡LOGo的
作者: 缦埗澐鍴 时间: 2015-5-28 17:17
现在的问题千奇百怪
作者: 黑暗纪实 时间: 2015-5-28 17:33
内存不兼容还是坏了
作者: 街角的幸福888 时间: 2015-5-28 17:42
不粗,学习了
果然是高手,不错,学习了
经验要积累,不错
作者: 弑恋お 时间: 2015-5-28 17:43
还是要先排除这些 外置的硬件 再动大手术的好
不过楼主也是一波多则啊
作者: 赵振英 时间: 2015-5-28 19:25
谢谢分享了
作者: 尽染苍穹 时间: 2015-5-28 19:33
如果是我,也得绕,估计比楼主绕的还远,比如屏,显卡什么乱七八糟的
作者: jjyy66 时间: 2015-5-28 20:14
内存 读不了数据 然后白屏??? 还没遇见这样故障!
作者: zh19920520x 时间: 2015-5-28 20:36
这内存也会出这种情况
作者: zhengpeng123 时间: 2015-5-28 20:46
内存还会白屏,学习了
作者: 小巧玲珑100 时间: 2015-5-28 21:16
楼主有没有试长点时间啊,千万不要返修啊。
作者: zhyz999 时间: 2015-5-28 21:26
独立的显卡,内存导致白屏,刚开始过真不敢想
作者: 天意wx 时间: 2015-5-28 21:34
要是显示不正常 花 还考虑内存 白屏可能好多人不会怀疑内存了
作者: yankuo 时间: 2015-5-28 22:11
做个记号,收藏先。
作者: 90响马头子 时间: 2015-5-28 22:19
现在机器什么毛病都有了啊,不能就只考经验啊
作者: s3664849639 时间: 2015-5-28 22:44
第一次见,不过内存坏了能亮机出LOGO的我到是见过
作者: 六叶子 时间: 2015-5-28 22:48
今天接到一台联想E430,开机白屏,不知是不是内存问题
作者: 刘姥姥 时间: 2015-5-28 23:18
“内存导致白屏”维修的思路
作者: LEIFANG 时间: 2015-5-28 23:19
遇到过内存引起蓝屏的 引起白屏还没遇到过
作者: huifeidexing 时间: 2015-5-28 23:36
楼主怎么想到的,我还以为显存呢
作者: luobr1988 时间: 2015-5-28 23:44
精吗
作者: 至青春 时间: 2015-5-29 13:01
内存还能引起 白屏的还没见过
作者: 志诚维修工作室 时间: 2015-5-29 13:07
内存引起白屏还是少见
作者: 桂林笔记本维修 时间: 2015-5-29 13:10
内存还真没遇到过白屏的,这个真的很少见,我只见过内存导致不能装显卡的驱动的
作者: 1637830498a 时间: 2015-5-29 13:20
怪事年年有,今年特别多,内存引起白屏第一次见习
作者: 蝴蝶让你 时间: 2015-5-29 13:24
谢谢分享,感谢楼主。学习了
作者: mahanzhao 时间: 2015-5-29 13:27
内存导致白屏的倒是少见
作者: 多:) 时间: 2015-5-29 13:56
靠 内存也会导致白屏?
作者: Smallstar 时间: 2015-5-29 14:39
作者: FZYWFIX 时间: 2015-5-29 14:41
蓝屏吗
作者: 4564564 时间: 2015-5-29 14:44
{:4_93:}{:4_93:}{:4_93:}{:4_93:}{:4_93:}{:4_93:}
作者: pierofly 时间: 2015-5-29 15:16
以后留意下
作者: 天涯随行 时间: 2015-5-29 17:27
思路很好,值得学习
作者: luobr1988 时间: 2015-5-30 09:30
什么思路?
作者: th88819299 时间: 2015-5-31 10:03
还没碰到过内存会白屏的 学习了
作者: qwert9876543210 时间: 2015-5-31 11:41
这个内存问题还真没碰到过 下次注意
作者: 往往是 时间: 2015-5-31 11:53
还真是罕见呢
作者: 2858618941 时间: 2015-5-31 12:03
学习了 下次注意
作者: c浩儿 时间: 2015-5-31 13:27
学习啦。。。。
作者: 南昌芯通电脑 时间: 2015-5-31 13:42
修机器要多换换东西看看
作者: 游泳 时间: 2015-5-31 14:06
维修要透过现象看到本质。
作者: oyzy2012 时间: 2015-5-31 14:19
内存问题呀
一般很少怀疑它
作者: oyzy2012 时间: 2015-5-31 14:20
确实不错,记下啦
作者: 拔苗待兔 时间: 2015-5-31 14:46
内存也会白屏,倒是遇到过显存导致的
作者: l浪子 时间: 2015-5-31 14:48
这还真的是 奇怪的事 记下了
作者: wang297441493 时间: 2015-5-31 14:57
又学习了.........................
作者: 潇晓翔 时间: 2015-5-31 14:59
前天遇见过一台Y450的,开机进系统蓝屏,没多想直接就干显卡了,换了还不行,然后没思路了,放那里就没管它,过了几个小时有台机没找到网卡,就把这台机的网卡拆那台机去,竟然开不了机了!TMD弄了半天才明白过来。原来是无线网卡坏了。。。
作者: wyroot0519 时间: 2015-5-31 15:12
楼主 不懂啊
作者: `小K 时间: 2015-5-31 15:15
维修就是这样,什么问题都会有,只能慢慢排除
作者: lijiaming0905 时间: 2015-5-31 15:53
这种问题真的听纠结
作者: 心不动 时间: 2015-5-31 16:50
楼主是高手啊 没走弯路
作者: ZGW168 时间: 2015-5-31 17:24
不错的经验 学习了 哈哈哈
作者: luobr1988 时间: 2015-5-31 17:43
这才是没遇到哦,
作者: 小云翔 时间: 2015-5-31 17:59
了解 学习了
作者: 蔚然的港湾 时间: 2015-5-31 18:50
不错的思路,很有见解
作者: colwlb 时间: 2015-5-31 21:41
奇葩的问题,楼主还是细心找出了问题
作者: 星心 时间: 2015-5-31 21:55
记住了 谢谢分享经验
作者: huifeidexing 时间: 2015-5-31 22:35
供电有问题遇到过,光内存没遇到过
作者: 失欣疯 时间: 2015-5-31 23:48
独立显卡的板,内存也会影响产生这种情况,也是前所未见的
作者: 雨中的散步者 时间: 2015-6-1 09:16
眞的沒碰上內存導致白屏的,學習了。
作者: limingyue 时间: 2015-6-1 09:34
内存导致白屏的,还没遇到过
作者: SULEI881215 时间: 2015-6-1 09:46
还是第一次听到内存有问题导致白屏
作者: 破布几袋 时间: 2015-6-1 09:59
这机器没有原来稳定了 动桥了
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
