标题: 晚上要练车,下午抽空来一帖算是比较指导性意义的帖子 [打印本页]
作者: 土豆potato    时间: 2015-5-26 16:35
                                      机型: E49AL               故障:开机不亮到触发掉电重启       架构: HM7X独显架构
一、先看裸照:
迅维上很多人发帖子说E49AL这个机子开机掉电直接刷BIOS就能好,我自己也修过两台,其中一台是开机不亮,换PCH好了;另一台,时亮时不亮,刷BIOS好了。
二、机子到手触发以后电流1.1A左右不动了,看电流变化貌似还跑马。拆机CMOS电池放电,半小时以后才通电测试自动上电了,看电流变化(开机-0.9-1.0-1.3-掉电)已经开始跑马了应该是在快要亮的一瞬间掉电。
三、先找个8M BIOS芯片刷了程序替换上去结果故障依旧,再刷一个还是一样。看来没这么简单,一步一步来修。
①检查内存SPD数据线信号波形
时间调为500MS可以看到两次波形,不过内存。检查内存条件  RST REF VTT VDDSPD CLK都正常,换U故障依旧。
②检查LPC_FRAME#信号波形:
这里发现EC 第三脚LPC_FRAME#引脚无3.3V ,无波,肯定有问题。
③打对地值
a: EC 3脚LPC_FRAME#_R对地值 584
b:EC 128脚LPC_AD2_R对地值  450
C:判断:LPC_FRAME#对地值偏高,说明断线或桥空焊。
四、当时手比脑子快了0.001S直接就换桥了,黑胶的费了些劲才取下换完桥。换好了一测,结果还是偏高。
①检查LPC_FARME#相连线路:
LPC_FRAME#_L南桥出来,经过R2105更名为LPC_FRAME#,LPC_FRAME#经过R2711更名为LPC_FRAME#_R到达EC。
②找到这个R2711两边打值,如下图:
靠近PCH一端为457,靠近EC端为584,万用表打到电阻档,在线测电阻R2711已经开路了。
③找到一个14.5欧姆电阻换上去,LPC_FRAME#_R对地值已经恢复451
④试着抓取LPC_FRAME#信号如图:
五、通电测试
六、换桥以后注意,检查网卡,声卡设备是否认到,USB接口是否正常。这台机子无线网卡异常发烫,已经挂掉,让客户换USB无线网卡。
作者: huwentao    时间: 2015-5-26 16:43
每次看您的帖子就是一次学习。。希望多发帖子
作者: 神佑    时间: 2015-5-26 17:01
一个电阻导致的不跑马 不好修 楼主厉害!
作者: 邹强    时间: 2015-5-26 17:13
这样的思路值得学习  很给力
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2015-5-26 17:37
楼主技术很好,看了帖子受益大大的
作者: 873808892    时间: 2015-5-26 17:54
是的,打值不一样,直观上都会考虑桥。以后的确要注意,谢谢分享!
作者: wapc001    时间: 2015-5-26 18:17
楼主技术很厉害,很强。。。
作者: zijing3000    时间: 2015-5-26 18:28
楼主牛,真需要技术和功夫
作者: hyy    时间: 2015-5-26 18:30
不错的经验,相当给力,现在学车要多少钱啊,兄弟
作者: a1881hf0226    时间: 2015-5-26 18:46
我打了阻值基本直接干桥。。。
作者: zh19920520x    时间: 2015-5-26 19:39
思维很清晰 啊。谢谢分享
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-5-26 20:15
技术过硬,楼主用的安泰信么?好不好用
作者: 84767930    时间: 2015-5-26 20:32
这哥的贴每每我都要看两三次,惊喜连连
作者: JINWUDONG    时间: 2015-5-26 20:36
楼主出的都是精品啊!一个电阻都能查到,不容易啊!
作者: 欲望三国    时间: 2015-5-26 20:48
看LZ帖子就是好像在吃火锅一样,给力,在此我也想请问一个对你来说很小的问题,但是对我来说很恼火的,请问:检查内存条件  RST REF VTT VDDSPD CLK“你这些条件都是在哪里测的???是在内存操子上还是???我不是迅维出来的,所以希望你解答一下,能节图让我看看最好
作者: yutao822    时间: 2015-5-26 20:59
楼主的思路方法是比我们高好多啊
作者: a471145932    时间: 2015-5-26 21:00
我有个跟你情况差不多  LPC总线全部正常 内存条件都过关 掉电重启 没折了
作者: yutao822    时间: 2015-5-26 21:04
。检查内存条件  RST REF VTT VDDSPD CLK都正常为什么又
楼主能讲讲是什么思路吗
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-26 21:10
虽说走了些弯路,但最终还是将问题处理了,多谢分享啊。
作者: 天意wx    时间: 2015-5-26 21:46
此贴精华
原因 软启动的维修相对不好准确判断!楼主分析的合理清晰!
精华 希望楼主日后发表更多的案列!
作者: J153345551    时间: 2015-5-26 21:56
一个电阻 呵呵 技术相当精
作者: 月饼    时间: 2015-5-26 22:02
smbus 2次波形谁说一定内存不过。
你这应该是已经过了内存,在检测KBC时出错啊
作者: 问路寻到    时间: 2015-5-26 22:06
frame#如果无波的话应该不可能读到程序的吧? 内存上怎么会有波呢?????小白费解
作者: 天空的中雄鹰    时间: 2015-5-26 22:10
看玩楼主的帖子,觉得不加分对不住这发帖的人。我收藏此帖以后作为参考。也希望楼主多发点贴。
作者: 阿桑    时间: 2015-5-26 22:14
每次看完都有点热血沸腾的感觉,真心有收获。
哥们,晚上练车是几个意思?
作者: 土豆potato    时间: 2015-5-26 22:27
月饼 发表于 2015-5-26 22:02
smbus 2次波形谁说一定内存不过。
那该如何判定是否过内存了呢?内存数据波?又或者看跑马卡代码
作者: 土豆potato    时间: 2015-5-26 22:29
看架构,这个机子是南桥挂BIOS的,可不经过lpc
作者: liyaohao    时间: 2015-5-26 23:21
厉害
作者: 繁华街角    时间: 2015-5-27 00:05
LPC_FRAME#对地阻值为400多啊    学习了
作者: 月饼    时间: 2015-5-27 08:03
目前我也没掌握确切的方法
作者: 空空空气    时间: 2015-5-27 08:12
不是大师级别的,基本修不了!波波用的可以
作者: aoxueanry    时间: 2015-5-27 08:24
看这文章有很大收获。感谢楼主分享
作者: haiwo    时间: 2015-5-27 08:33
好厉害
作者: I单行道I    时间: 2015-5-27 08:59
寻址 出了问题呗
作者: 千年古树    时间: 2015-5-27 09:07
学习了
作者: 847902061    时间: 2015-5-27 09:13
欲望三国 发表于 2015-5-26 20:48
看LZ帖子就是好像在吃火锅一样,给力,在此我也想请问一个对你来说很小的问题,但是对我来说很恼火的,请问 ...
内存假负载
作者: gtyx288    时间: 2015-5-27 09:46
不错看你的帖子受益匪浅!支持原创
作者: 18726102910    时间: 2015-5-27 09:56
楼主很厉害,但是小白的我还是没看懂。唉
作者: aozihao    时间: 2015-5-27 10:00
心细,思路明确 佩服学习了
作者: windlovetao    时间: 2015-5-27 10:14
SPD在内存条上面可以测到,其它条件可以在插槽上面测到 时钟由PCH发出
终于又看到你的贴了哦
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-5-27 10:18
就是一个电阻导致的不跑马。。。
作者: hezhou19710000    时间: 2015-5-27 10:34
LPC_FRAME#阻抗大,最好写清楚比较的对象,这样更让人感觉直接!
作者: 1修哥    时间: 2015-5-27 10:38
非常详细也很有含量
作者: abcdefhgfgf    时间: 2015-5-27 11:12
楼主时序思路很清晰,赞一个!
作者: 562549022    时间: 2015-5-27 11:52
还可以这样修,不错,我是来学习的
作者: 城市维客    时间: 2015-5-27 12:01
厉害,换做我的话换完桥还不行的话基本就不修了,直接换板。
作者: 昨夜起风    时间: 2015-5-27 12:17
非常不错的维修,换我的话不一定能修好了。。
作者: 康子304    时间: 2015-5-27 12:19
这马屁可以。,。。,楼主怎么像王成
作者: 康子304    时间: 2015-5-27 12:23
{:4_132:}楼主  顶下
作者: lianerxiang    时间: 2015-5-27 13:16
感谢分享学习了
作者: dddddkk    时间: 2015-5-27 13:23
很好,学校了
很好,学习了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-5-27 13:25
楼主厉害啊  电阻坏了都能找的到
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-27 13:28
主板掉电恩烦人,最近这毛病好多呀
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-27 13:30
康子304 发表于 2015-5-27 12:19
这马屁可以。,。。,楼主怎么像王成
此马屁以修炼成精了,难道王成就是个屁精
作者: Fsxm    时间: 2015-5-27 13:44
每次看楼主的帖子都有收获,收藏了,加5分
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-27 13:49
楼主的检修思路很值得学习,特别是桥部分的电路
作者: liweichun123    时间: 2015-5-27 13:52
我去,这故障要是给我修,八辈子都修不出来,楼主老NB了,跪拜ing!!!
作者: luoshuai725    时间: 2015-5-27 14:03
楼主怎么会想到这个贞信号上面去呢
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-5-27 14:07
这机器南桥和BIOS是通病
作者: ZHUZI    时间: 2015-5-27 14:09
好好  不错不错
作者: ycjxdn    时间: 2015-5-27 14:14
我遇到的这台机器现象是不定时的关机,BIOS 也刷了,也没解决,最后客户换板了才解决!
作者: jxf123456007    时间: 2015-5-27 14:16
楼主厉害!信号级维修大师啊
作者: 我为本本狂    时间: 2015-5-27 14:16
太长看的累了
作者: windlovetao    时间: 2015-5-27 14:33
yutao822 发表于 2015-5-26 20:59
楼主的思路方法是比我们高好多啊
那还说个啥,修理界的大神人物哦
作者: w大菜鸟    时间: 2015-5-27 14:44
思路很清晰,楼主好牛
作者: 土豆potato    时间: 2015-5-27 14:46
信泽科技2008 发表于 2015-5-27 14:07
这机器南桥和BIOS是通病
BIOS是出问题的比较多,南桥坏不能说是通病
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-5-27 16:08
楼主思路清晰啊 学习了  收藏了
作者: 民康维修    时间: 2015-5-27 16:29
看帖看到心境有种豁然开朗的感觉,多看帖多学习
作者: oyzy2012    时间: 2015-5-27 17:04
你的帖子都好有代表性呀
作者: xiaochide    时间: 2015-5-27 20:26
呵呵,这种事,我也干过,头脑,一热,干桥,,也是这块板子!后来,一量,也是这个电阻,阻值,增大
作者: 被禁止访问    时间: 2015-5-27 20:30
楼主好久没出来  ,又学到一招了
作者: SunFreedom    时间: 2015-5-27 20:36
看了帖子受益大大的
作者: luoxianping    时间: 2015-5-27 20:43
收益了   加油
作者: 健平    时间: 2015-5-27 20:51
楼主这个很有指导性!!!多发点!!!
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-27 20:58
看您的帖子就是一次学习。希望多发帖子!
作者: yankuo    时间: 2015-5-27 21:05
看帖也是一种学习啊
作者: 电脑小白123    时间: 2015-5-27 21:06
这个水平厉害,居然lpc总线相差几十欧姆就觉得有问题,给我,我会认为是好的,这个值得借鉴
作者: 笨笨520    时间: 2015-5-27 21:12
楼主思路好清晰。。。我想问下阻值500多怎就高了。。。怎么知道这些信号的正常阻值是多少啊。。。求解
作者: luoxianping    时间: 2015-5-27 21:14
PM_RSMRST#我想问一下 这个信号是要高电平还是低电平呢?
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-27 21:32
技术杠杠的,楼主考驾照多少钱?
作者: b052431    时间: 2015-5-27 21:35
今天黄总讲课的时候说SMBUS有4次波形都不一定过内存,然后刚才看饼哥回复,很肯定的说了有2次就过内存了,这到底该怎么判断
作者: VIF2015188    时间: 2015-5-27 21:45
威武霸气帅
作者: 从头出发    时间: 2015-5-27 21:49
不是一般的给力
作者: 要怎么活。    时间: 2015-5-27 21:59
加个分,楼主功底好。
作者: LEIFANG    时间: 2015-5-27 22:09
   很给力 好帖子  楼主技术牛B
作者: xuming411521    时间: 2015-5-27 22:10
在论坛能看到很多技术贴 ,每个人都有自己独特清晰的思路 多多学习!
作者: 凯信one    时间: 2015-5-27 22:12
不跑马的修起来操蛋 啊!!这问题还比较好。。
作者: bluemood4    时间: 2015-5-27 22:20
楼主好厉害...感谢
作者: yue19960714    时间: 2015-5-27 22:55
很精彩,楼主技术不错
作者: 健平    时间: 2015-5-27 23:54
问问大侠们LPC_FARME#有3.3伏电压无波是咋回事呢?
作者: zz1500    时间: 2015-5-28 00:14
是到IO的LPC不正常吗
作者: 风筝断弦    时间: 2015-5-28 00:47
学习了。楼主。赞一个
作者: 笑睇人生    时间: 2015-5-28 07:58
哈哈  你这次也调慢了  我是你qq好友
作者: xj900905    时间: 2015-5-28 08:14
是啊 ,就是 寻址出了问题 ,楼主厉害 啊 ,这么刁钻的问题 都能找到,并且对  寻址过程理解透彻啊
作者: 摘花换酒钱    时间: 2015-5-28 08:17
迅维学员这个帖子写的还不错。受教了
作者: 志在由    时间: 2015-5-28 08:24
大神,所有机器的LPC_FRAME#和LPC_AD*_R的对地阻值都应该一样吗?请指教。换我就忽略了,我只想到LPC_AD*_R的对地阻值是一样的
作者: 我为本本狂    时间: 2015-5-28 08:25
高手在人间啊啊啊
