标题: HTC T328D黑屏、闪屏 [打印本页]
作者: The、sky 时间: 2015-5-26 11:23
标题: HTC T328D黑屏、闪屏
HTCT328D经常出现屏黑,或者屏闪,偶尔屏亮度正常,在触摸屏的左下角稍用力压,屏就黑,首先打开后壳,把电池槽下面的商标从右下角稍微加热撕开,如图:
你就会看见一条排线。把他拉起向右折一段
用风枪加热一下,然后在左侧的折痕处放一段做电池用的薄垫层。在上图你可以明显看出原来的折痕。
留适当长度,多余的剪掉。这样可以有效防止在这个折痕处再折断显示屏排线。
就这么简单,装机收钱吧。
作者: 春春虎 时间: 2015-5-27 20:33
手机维修也学习下看看。
作者: 清风不识字典 时间: 2015-5-30 09:03
独立排线的都爱有这个问题啊!看来是手机设计的问题啊!
作者: yankuo 时间: 2015-6-1 20:35
这个可以有啊,稍加改动而以。
作者: 菠菜4611 时间: 2015-6-11 13:58
谢谢分享~
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
