标题: SD卡常见的故障介绍和sd卡恢复软件能解决的故障分析 [打印本页]
作者: 阳光下的诱惑    时间: 2015-5-25 17:16
SD卡最初是一种用于便携式电子设备的存储介质,这种小小的SD卡可以存放很多数据,不过,在使用的过程中总是会由于一些误操作什么的导致数据丢失,数据一旦丢失该如何恢复这些数据就很重要的了。
SD卡中常见故障情况有:
1、SD卡在设备中无法打开,设备可能会提示该卡已经损坏,提示文件或目录损坏。
2、SD卡中数据丢失了,文档资料不见了,照片、 视频文件打不开 。
3、SD卡出现物理坏块。
4、SD卡插到电脑上只能识别到读卡器。
5、SD卡病毒破坏,文件打开是乱码,误删除,误格式化。
6、SD卡插入电脑,提示无法识别的设备等。
SD卡故障问题分析解决:
1、SD卡病毒破坏,或者是删除数据,误格式化卡这些情况下丢失的数据,一般都是可以恢复的,但是数据不能被覆盖或者清零,一旦覆盖的话,可能就无法恢复或者是恢复其中一部分数据了。
2、SD卡硬件问题这其中包括SD卡本身质量问题,这一问题一般不好解决,还有就是固件层损坏问题这是由于使用SD卡时常常不按安全移除设备的步骤拔取存储卡,或者长时间把存储卡与电脑连接都会导致存储卡固件层的损坏,此外在传输数据的时候突然断电等意外情况也会使存储卡内数据丢失,一般法正常操作,另一方面需要专业人士通过操作以达到数据恢复的目的,必要时可能还需要用到量产工具来实现,操作很麻烦。
最后提醒大家,1、当数据丢失后,请谨慎操作更不要写入大量数据,以保障您的数据能完整彻底恢复。2、及时拿去恢复数据,一般时间越快越好,以免时间过长导致二次损害。
3、对于一些误删除,误格式化,只要不是SD卡硬件上的损坏,可以先用一些专业的软件来扫描,恢复出数据,把损失降低。
SD卡丢失数据恢复
SD卡不同故障引发的数据丢失,所采用恢复办法也不一样,也就是说,误删除丢失的文件,跟误格式化丢失文件的恢复方法不一样,众所周知,我们在使用SD卡的时候有时候碰到的故障是伴随性的,比如误删除了文件,然后再格式化SD卡。对于复杂多样的数据情况可以用MiniTool数据恢复工具来扫描SD卡进行恢复。软件有多个恢复模块,误删除恢复,分区损坏恢复,多媒体文件恢复,几乎可以把所有软故障导致丢失的数据都找回来,软件操作也非常简单。
比如要找回SD卡误删除数据
用户应该选择 “误删除恢复”功能模块进行操作。
选中发生误删除操作的SD卡,点击“扫描”按钮。之后,软件就会对SD卡进行扫描,完成扫描后,软件会列出该SD中所有被删除数据的列表。
用户只需要勾选需要恢复的数据,点击“保存文件”按钮。之后根据软件的提示,将需要恢复的数据保存到其他磁盘。注意:千万不能将勾选好的数据直接保存到SD卡中。软件官方网站http://pdr.minitool.com/提供详细的帮助文档和自由免费下载
作者: 阳光下的诱惑    时间: 2015-5-25 17:18
SD卡丢失数据免费恢复
作者: Samsug    时间: 2015-5-27 11:46
,好,已下载,没事可以玩一下
作者: gzg1688    时间: 2015-5-27 16:44
这个很好,特别是相机中的照片,不怕丢了
作者: 1977658797    时间: 2015-5-27 23:09
这个很好,我用过
作者: 阳光下的诱惑    时间: 2015-5-28 10:02
1977658797 发表于 2015-5-27 23:09
这个很好,我用过
谢谢你的支持
作者: 90响马头子    时间: 2015-5-29 22:15
不错的东西,等会试试啊
作者: 奇奇阿    时间: 2015-6-5 10:24
非常好 谢谢分享
作者: 阳光下的诱惑    时间: 2015-6-5 17:48
奇奇阿 发表于 2015-6-5 10:24
非常好 谢谢分享
谢谢支持,软件官方免费下载地址为pdr.minitool.com/
作者: njljlxz    时间: 2015-6-7 07:30
这个是免费的软件还是付费的啊
作者: 祁金成    时间: 2015-6-8 08:50
谢楼主了。
作者: 阳光下的诱惑    时间: 2015-6-8 10:30
njljlxz 发表于 2015-6-7 07:30
这个是免费的软件还是付费的啊
软件是完全免费的,官方免费下载地址为pdr.minitool.com/download
作者: 巴中真诚电脑    时间: 2015-6-10 08:45
下来试下看效果怎样?
作者: 阳光下的诱惑    时间: 2015-6-10 11:14
巴中真诚电脑 发表于 2015-6-10 08:45
下来试下看效果怎样?
软件恢复数据是完全免费的,不用注册激活码
作者: weixiaochen123    时间: 2015-6-11 15:25
用过。。。。。路过
作者: yangzhuang    时间: 2015-8-12 09:15
好东西就是要分享   支持楼主
作者: forgman88    时间: 2015-9-17 20:14
哈哈,马上试试
