最怕欠人情 发表于 2015-5-24 20:14
不要动不动就干桥,你先测一下内存的工作条件,HM65 以上的芯片组,过了内存才会有集显供电的
liaoliao945 发表于 2015-5-24 20:41
LZ说的是GFX电压不出么?
一般GFX是挂在Vcore芯片上的
luoquan006 发表于 2015-5-24 21:26
内存的工作条件都查了,复位有,SPD有,VREF有,203和204脚都愚0.75V,199脚SPD有3.3V,30脚有1.5V!!! ...
最怕欠人情 发表于 2015-5-25 09:02
拔掉内存电流基本一样?
sf157374218 发表于 2015-5-25 09:10
先看内存有无波形,没示波器的话。先查显卡的供电,时钟 PG,及16对电容的阻止或许能有一些突破。
luoquan006 发表于 2015-5-25 09:17
是一样的~~~坑死了,返修的!之前就5V转S0电压那里没出来,控制级没19V,有个电阻腐蚀了,换了就好了,就 ...
最怕欠人情 发表于 2015-5-25 09:39
你再仔细看看板上还有没有腐蚀的地方,一定要清洗加焊好。
1230123 发表于 2015-5-25 09:42
看看LPC总线
wing2014 发表于 2015-5-25 09:12
楼主修好了没有?
fmhzcj 发表于 2015-5-25 10:32
刷个BIOS看看。
BGA杀手 发表于 2015-5-25 16:01
看下时序,查条件呀
873808892 发表于 2015-5-25 16:27
重点查显卡的接口供电都有了不?
桂林笔记本维修 发表于 2015-5-25 16:31
看看过内存了没有 U核心电压要过了内存才出来的
谢123451989 发表于 2015-5-25 18:28
还是按照不跑U的思路去修 集显电压是要过了内存才出来的
回音哥 发表于 2015-5-25 19:06
http://www.chinafix.com/thread-828771-1-1.html可以参考一下月饼老是的帖子
重点查显卡的接口供电都有了不?
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
