标题: 一根网线 能接两个网络摄像头吗? [打印本页]
作者: anlaxydn    时间: 2015-5-23 10:42
一根网线 能接两个网络摄像头吗?
作者: 缘分草    时间: 2015-5-23 10:47
四对双绞线可分成两组,分别可传输不高于100M的信号,所以可行。
作者: anlaxydn    时间: 2015-5-23 10:53
我用的摄像机是 130万像素的 有100M吗?
作者: 缘分草    时间: 2015-5-23 10:55
看看录像机的说明书,它能支持多少就是多少。
作者: daijiandong    时间: 2015-5-23 12:15
可以连接2个摄像头
作者: huang51120    时间: 2015-5-23 12:24
这个要有技术才行,可以接多个的。
作者: 新风作浪    时间: 2015-5-23 13:09
是可以的
作者: xiaoliao123    时间: 2015-5-23 16:07
加个交换机;一根到录像机;交换机口想接多少接多少;前提录像机最高支持多少路
作者: syaopen    时间: 2015-5-23 21:29
这个没有难度,线要用好线,1326就可以了
作者: anlaxydn    时间: 2015-5-24 08:04
我没有用录相机 用的是电脑接的网络摄像头。 目前安装了两个摄像头,现在需要加一个。可是没有线了。所以想到用一根网线接两个摄像头。
作者: skmmr    时间: 2015-5-24 09:18
一根网线拉两个头速度很慢,会有马赛克的,我试过
作者: xiaoliao123    时间: 2015-5-25 09:04
加个交换机才行
作者: htceos    时间: 2015-9-28 15:23
接两个是完全可以的
作者: 破手机    时间: 2015-9-28 20:38
一根网线带会很卡
作者: 厂家直销安防    时间: 2015-10-5 17:12
可以的。。要借助 录像机http://shiydz.1688.com/?spm=0.0.0.0.tiXHVq
作者: cqp10678    时间: 2015-10-6 16:04
可以的         不用交换机
作者: chaihuali88    时间: 2016-1-31 16:54
这是可以的
作者: 3108333500    时间: 2016-2-9 19:18
是可以的。
作者: 朱永华    时间: 2016-6-13 17:18
具体怎么个接法呢, 有没图。也没有接过
作者: 李林森    时间: 2016-6-14 13:53
最好不要这样搞,不太稳定
作者: horley    时间: 2016-7-5 11:41
完全可以的,但网线质量要过硬。一般杂牌的网线橙绿2组的阻值都很小,蓝棕是合金线或铁、铝线阻值很大,根本不能用。用之前一定要测量蓝棕线的阻值,同样长度阻值应和橙绿的阻值相同才能放心使用。线序1橙白,2橙,3绿白,6绿另一组1棕白,2棕,3蓝白,6蓝。完全可以用,不会卡,也不会不稳定。为了证实效果,我还专门在一家布线的时候,只用蓝棕2组线。已经装一年左右了,没出过问题。蓝棕线只要接好,也是100M的,130W的码率没问题
作者: taiwanadult    时间: 2016-7-14 13:14
可以接两个摄像头的,因为网线有8根线,其实只使用了4根,1236这4根线,只要把其它的4根线接到1236的位置上就可以使用了
作者: 151891861    时间: 2016-8-11 18:37
剥4根出来接OK了。前提是你布有单独的电源线。
作者: 沈元    时间: 2016-9-18 01:10
行是行的
作者: hjs155    时间: 2016-9-23 21:32
必须行啊!
作者: xiaolong100    时间: 2016-9-27 13:53
远距离不推荐!
作者: 连诚技术    时间: 2016-10-12 16:44
作者: 联骏    时间: 2016-10-18 08:47
可以,不过网线要8跟全铜
作者: 联骏    时间: 2016-11-6 10:22
好的全铜线可以
作者: 沈元    时间: 2016-11-7 01:53
可是可以 的   看利润吧
作者: 151891861    时间: 2016-11-28 09:57
可以接,但是要单独放供电线。而且线要好点的,便宜的线材,1236可以保证质量。4578就难以保证了。监控反正想以后省事,就尽量用好线。我之前找别人做用的线不行,后面维护搞死我了。
作者: zdh13107073629    时间: 2016-11-28 12:23
接两个是完全可以的
作者: cs979899    时间: 2016-12-22 11:15
距离远的话,单单剥外皮就够长的,而且不美观吧
