三代内存电压1.9V正常吗。
jiafu
2015-5-22 09:27
三代内存电压1.9V正常吗。
如题三代内存电压1.9正常吗。算误差吗。表应该正常。量别的电压没有差0.4这么多。
hanxiaofa
2015-5-22 09:34
肯定不正常啊,二代的才1.8V,三代1.5V
jiafu
2015-5-22 09:47
一直重启应该是它的问题
wxf127853
2015-5-22 10:01
不正常,三代1.5V
宸晖电脑维修
2015-5-22 10:07
你要是判断不了误差,你测个别的电压试试,
jiafu
2015-5-22 10:15
RT8105换了。上下管换了,电压还不正常。外围电路。我应该怎么测
timihacker
2015-5-22 10:16
不正常,,那其他电压正常吗??
jiafu
2015-5-22 10:40
其它的都正常。
linghuben
2015-5-22 11:05
3代一般都是1.5V 前提是表没误差,
fmhzcj
2015-5-22 11:28
肯定太高了,不过超频有这么高的。
海韵之恋
2015-5-22 13:58
查一下反馈脚电阻,再查看是否有小8脚的管理芯片,如果有更换掉。
kitteyliu
2015-5-22 14:22
这个电压肯定高了,还是查查外围电路看看吧
koflcm
2015-5-22 16:21
这个明显高了
36926
2015-5-22 17:54
换个管理芯片吧,,如果不是反馈的问题
k3ntx
2015-5-23 10:30
楼主修出来了吗?
你们都是坏人
2015-5-23 11:13
太高了 一般1.5左右
