标题: GA-F2A85XM-DS2开机风扇动一下就停了,强行开机可以正常显示 [打印本页]
作者: 717924230    时间: 2015-5-21 10:49
作者: 717924230    时间: 2015-5-21 10:51
附上图片
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-21 10:53
那就没多大问题,绿线电路有问题。
作者: 717924230    时间: 2015-5-21 10:59
fmhzcj 发表于 2015-5-21 10:53
那就没多大问题,绿线电路有问题。
风扇动一下就停了,绿线5V电压没有被拉低,刷BIOS也不行
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-21 11:00
顺着绿线跑线路吧。
作者: 717924230    时间: 2015-5-21 11:02
还有一个问题就是强行开机显示,但是桥温度很高
作者: 海韵之恋    时间: 2015-5-21 15:17
查一下IO芯片的电压检测脚是电压值是否正常。
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-5-21 15:50
有微短路吧
作者: timihacker    时间: 2015-5-21 16:20
开机电路有问题!!试试IO吧!!
作者: 蒙阴宝峰科技    时间: 2015-5-21 16:33
io的问题多
作者: 龚志奇    时间: 2015-5-21 16:34
电路保护了吧,测一测IO的主要角位,看有没有什么发现
作者: taiwanadult    时间: 2015-5-21 19:41
可能有短路的地方,打一个3V,5V,12V的对地阻值
作者: taiwanadult    时间: 2015-5-21 19:45
可以强上电检查各供电电压是否在正常范围内的,有没有偏高或者是偏低
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-21 19:52
绿线没有被拉低 就是IO那边的事啦 查一下吧
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-21 22:45
测一下绿线链接的几个三极管转换的,前几天修到这个板,跑了一下电路,,我这块主板是插电就自动通电,无复位,不跑马
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2015-5-21 22:51
技加的不是有较嘛,一眼就看到了
作者: caryang    时间: 2015-5-22 07:38
IO那里查查
作者: 717924230    时间: 2015-5-22 17:31
主电压的阻值都是正常的
作者: 717924230    时间: 2015-5-23 10:27
timihacker 发表于 2015-5-21 16:20
开机电路有问题!!试试IO吧!!
IO的75 71 72 76   85脚都没有电压,4  35脚待机供电3.3V正常
作者: 剧终    时间: 2015-5-23 11:34
绿色线没有拉低.查一下绿线的外围
