本本中的高压板的问题//
杰伦哥
2008-12-25 23:48
本本中的高压板的问题//
本本中的高压板中的开启电压如果用5v电压飞过去会使用时间不长而坏掉呢????/望高手帮忙。感激不尽中。
lywxwpcdz
2008-12-25 23:54
坏倒不会 但是无信号 时你就交不了差
偶遇
2008-12-25 23:59
你要偷懒也不至于这样应付客户吧 实在找不到高压控制电压也别慌,直接从屏那飞个+5V出来就可以了 那的电压可是受控的哦
杰伦哥
2008-12-26 00:24
机子难插啊。所以就从后壳随便插下找个usb 5v飞了过去了。屏上面不好找点。因为屏上的电路板是朝屏里面方向的。且屏上还有贴胶带。还不好撕掉。在屏线的总接口哪边 找。也要把机壳插得光光才能焊。。所以。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
现在就是开关机的瞬间白屏(是一闪的瞬间。)。。开机不亮时也是一直白屏。(如:内存不插时。屏一直是白屏。)关机后是正常的黑屏的。。
我是小鱼儿
2008-12-26 10:13
也属正常,因为它不与屏同步,不在屏上找也不拆机器那就只能这样啦
科技在线
2008-12-26 12:28
飞过去后对主板有没有影响啊
