acer本本屏幕时亮时不亮 不亮时很暗 看到桌面 有时正常
18022955966
2015-5-17 22:03
换了屏幕还是这样的
铁了心的爱你
2015-5-17 22:14
如果是新本子的话 是集成显卡驱动的问题
18022955966
2015-5-17 22:29
旧的 宏基4738zg 系统正常的 就是有时自动很暗 有时又正常
s3664849639
2015-5-17 22:34
你所说的暗应该是暗屏,也就是屏有显示,但背光没有亮,很有可能是屏线的问题,也可能是主板上背光开启信号的问题,可以找专业的修一下
q101024174
2015-5-17 22:45
测下信号吧,如果是信号问题直接飞
18022955966
2015-5-17 22:49
要工具则吗?
398166298
2015-5-18 17:00
亮供电 看看是不是少3.3电压 或者换个屏线试试吧
黄林伟12
2015-5-18 20:01
直接飞个3.3v过去就行了,
本本维修、
2015-5-18 20:49
亮度调节。。。
本本维修、
2015-5-18 20:49
查查 LID 。。等等
