标题: 三星SA350 19寸LED 的液晶驱动板上的升压MOS管是什么型号的?有图 [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2015-5-17 15:02
三星SA350 19寸LED 的液晶驱动板上的升压MOS管是什么型号的?或者用什么能替换?
用15N60 能换吗?
补充内容 (2015-5-21 21:05):
您好,我想问一下板上的Q823是什么管来的?发现这个这两个CAYH 有一个只有32欧了(有两个脚为几欧)。而另一个无穷大(这个估计是好的,有两个脚为几欧)。
补充内容 (2015-5-21 21:06):
非常感谢duncanspur ,显示器已经修好了。在同行找到一料板 换成原来的MOS管,换了两个CAYH和MOS管G级两个0欧和100欧电阻就好了。。。。
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-17 15:35
应该可以!N沟道的。
作者: luyang127    时间: 2015-5-17 16:45
要100V的耐压的
作者: 5605245    时间: 2015-5-17 23:03
装上了 15N60 但发现还是没升压 不懂启动的EN的那个
作者: duncanspur    时间: 2015-5-19 13:37
9997GH  -->AP9997gh
               BVDSS                             100V
Lower Gate Charge RDS(ON)             120mΩ
Fast Switching Characteristic ID         11A
15N60
15A, 600V N-CHANNELPOWER MOSFET
但是操作频率有疑虑  ,  trr 的规格要看一下
作者: 5605245    时间: 2015-5-19 18:05
duncanspur 发表于 2015-5-19 13:37
9997GH  -->AP9997gh
               BVDSS                             100V
感谢,你这个是原板上的吗?
作者: duncanspur    时间: 2015-5-19 18:35
5605245 发表于 2015-5-19 18:05
感谢,你这个是原板上的吗?
YES , 原板上的
作者: duncanspur    时间: 2015-5-19 18:36
感谢,你这个是原板上的吗?
YES , 原板上的
http://s.taobao.com/search?q=AP9 ... d=tbindexz_20150519
作者: 5605245    时间: 2015-5-19 23:00
duncanspur 发表于 2015-5-19 18:36
YES , 原板上的
http://s.taobao.com/search?q=AP9997GH&commend=all&ssid=s5-e&search_type=item&s ...
作者: duncanspur    时间: 2015-5-20 07:15
5605245 发表于 2015-5-19 23:00
您好,我想问一下板上的Q823是什么管来的?发现这个这两个CAYH 有一个只有32欧了(有两个脚为几欧)。而 ...
有可能是  AUK 2SA1980SF Y
Marking  CAYX     ; Y for hFE rank  ; X  FOR LOT CODE OR DATE CODE
auk 2SA1980Sf.PDF (220.27 KB, 下载次数: 8)
