FYshuma168 发表于 2015-5-16 18:30
那就换个键盘试试吧
ehuangjun138 发表于 2015-5-16 18:48
测一下键盘数据地址线是否一样的
long2o78 发表于 2015-5-16 18:54
难道是EC有问吧吗。
1209386317 发表于 2015-5-16 18:50
是不是键盘有短路啊
1035672944 发表于 2015-5-16 14:55
打了 都一样啊阻值733
fcuihc123 发表于 2015-5-16 19:05
干EC呀。。。
wangyan0461 发表于 2015-5-16 19:03
这个机子有KB_DET#这个信号,所以问题还有可能是EC,电路板漏电
ehuangjun138 发表于 2015-5-16 19:03
那这不科学啊,不插键盘都正常吗?还你换上键盘你不固定好,挂在外面试看可以不,总是有原因的
yang494472409 发表于 2015-5-16 19:07
键盘那部分是不是有短路呢 接口洗洗
873808892 发表于 2015-5-16 19:15
键盘进水短路就会这样
很给力 发表于 2015-5-16 19:18
换个EC看一下
qw135977 发表于 2015-5-16 19:41
他有挂电容吗,拆了试试
mjh0755 发表于 2015-5-16 19:44
DELL的n5010我遇到俩台是这样的情况了
古典浪漫 发表于 2015-5-16 19:50
看看键盘的插接口处有无元件短路漏电
mjh0755 发表于 2015-5-16 19:48
键盘敲几下好了一个,一个不插键盘好了
zpf251424437 发表于 2015-5-16 20:09
是不是键盘是坏的
1035672944 发表于 2015-5-16 15:55
谢谢 问题查到了
很给力 发表于 2015-5-16 20:38
LZ是什么出了问题啊
吴述园 发表于 2015-5-16 21:02
楼主,修好了没有?能告知什么问题搞定没有?
1035672944 发表于 2015-5-16 15:07
是的 你说中了 我把这个信号断开就好了 问题是 屏又没有背光了
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
