诊断卡clk不亮,是不是我主板上的rtm875t531坏了
白痴学电脑
2015-5-13 20:08
诊断卡clk不亮,是不是我主板上的rtm875t531坏了,该怎么样去检测是不是它坏了呢,我只有数显万用表,
13462108705
2015-5-13 21:19
按时序修,先供电再时钟
xiongweizayz23
2015-5-14 00:13
这个要按照时序来,先测量 全板的供电是否正常,正常查时钟的工作条件,供电 PD#
fmhzcj
2015-5-14 08:15
查下rtm875t531的供电,晶振。
