新人求教:一根网线分成两根用时出现的问题
liaoli
2015-5-13 09:38
先说说房间网络的布局吧,卧室+客厅的所有网线全部预埋到入户门口上面的电箱里了,装了联通光纤,光猫就放在电箱里,卧室一台台式电脑,客厅一台网络电视。
因为卧室跟客厅隔了3堵墙,所以无论是把无线路由装到客厅或是卧室,另一边都基本搜不到信号,所以我有个想法,把无线路由器装到卧室里,利用网线只用1236的原理,把光猫到卧室的那根网线一分为二变成两个1236,第一个1236从光猫到无线路由器的WAN口,第二个1236从无线路由器的其中一个LAN口出来返回到光猫的位置,再用连接头连接到电箱到客厅电视墙的那根网线,以此来实现电脑和电视的上网。
现在的问题是:从路由器LAN口到电脑连接后,电脑上网正常,说明第一个1236没问题,但电视无法上网,用仪器测了下,到电脑的网线1236都通,但到电视机的网线只通了26两根线,无论怎么重做网线头都是如此,请各位高人解惑~~
yang494472409
2015-5-13 10:10
1236就可以
葛德乾
2015-5-13 11:48
没看明白,直接两个路由器对接下不就行了
堡垒
2015-5-13 13:13
你用 测试仪 测试 从路由器LAN口返回到光猫的线路(也就是你说的第2个1236)是否通。
用 测试仪 测试 从光猫到电视机的线路是否通。
尝试更换连接器(也就是直通)是否接触不良,很多直通做工不怎么样,容易接触不良。
也可以用 第2个1236换下第一个1236 来连接光猫和你的无线路由器,尝试判断第2个1236是否正常。
wser321456
2015-5-13 15:53
用电力猫能很好解决
乔金忠
2015-5-13 17:38
两种方法,一种是网线,一种是无线桥接。
网线:光猫上只有一个1端口能用,2端口以及后面的端口就没有开通,所以你要添加辅助设备
乔金忠
2015-5-13 17:41
光猫上只有一个lan口能用,其它的口就没有开通,你的接线思路不对
liaoli
2015-5-13 19:46
恩,用测线仪测了下,可以排除网线自身和水晶头制作的问题,但还是第二个1236只通了26。
251922615
2015-5-13 22:55
你的思路很对,还是线或者头没有做对做好,是不是你配线箱哪一点你接错了????
(39.29 KB, 下载次数: 67)
下载附件
保存到相册
2015-5-13 22:55 上传
小巧玲珑100
2015-5-14 14:51
难不成是线在中间断了,用表量一下。
v毒领风骚v
2015-5-16 23:17
2个路由器对接
zfb031
2015-5-21 14:53
不通线路断了,排除线路
flynoob
2015-5-23 17:49
不通肯定是上不了网了
ybbxkj
2015-5-24 00:28
桥 接吧。。。!
fudingwei
2015-5-24 14:14
这个肯定要桥接的哦。
企鹅电脑
2015-5-24 15:03
只通26就是13线在中间某处断线了
fix-luke
2015-5-25 12:34
两个线交换,看能不能用到网络电视,如果不能就是网络电视设置问题
fayo
2015-5-25 15:05
用两组1236就能解决的,
吴先明
2015-5-27 10:17
网线现在很便宜
xym278695019
2015-5-28 01:34
你卧室墙里的网线模块没压好,把模块撬出来再重新压好。如果还是不行的话,那应该就是断线了,那就没办法了
