查看: 2438|回复: 17
大师傅门帮忙看下是不是桥挂了
发表于 2008-12-24 22:06:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
故障现象是不上电   南桥旁的1117发烫。换好的1117 也是一样的。
发表于 2008-12-24 22:08:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看一下1117的输出
发表于 2008-12-24 23:57:17 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
有没有自带网卡的,如果有下了再试试,还发热的话可能一是桥了
发表于 2008-12-25 08:32:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测一下PCI 的14脚和USB排针中间两个脚对地有没有阻值,如果有的话,就代表南桥悲壮牺牲了。
评分
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
月饼 + 4 回答的非常好。符合我们的思路!
查看全部评分
发表于 2008-12-25 14:19:27 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
不要看了,是的,报废....
发表于 2008-12-25 14:37:03 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
南桥烫不烫手?
发表于 2008-12-25 14:51:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那个1117是不是对地了吗?还有BGA是不是发热了
发表于 2008-12-25 14:51:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查一下下级电路啊
发表于 2008-12-25 19:26:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果拆下网卡.还是这样多数就是SB挂了
发表于 2008-12-25 21:51:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
南桥了,以前修过GIGA的这种板子,坏的特别多了
发表于 2009-6-29 22:28:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也赞同南桥坏了。
发表于 2009-6-29 23:20:39 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这种情况南桥坏的多
发表于 2009-6-30 01:25:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥挂可能性相当大,测一下1117的各脚电压,打USB,IDE,PCI等关键测试点对地阻值方可知道桥是否还在!!!
评分
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
月饼 + 4 回答的比较全面。加分!
查看全部评分
发表于 2009-6-30 10:08:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把集成网卡拆掉,把1117也拆掉,再测1117的几个脚,一个是5VSB过来的,一个是地线,另一个是输出端3VSB,主要测3VSB的对地阻值,最好先把网卡拆掉,如果有一点阻值,几十欧,有的主板也是正常的.实在不行有IDE测试卡,几块钱一块的,测IDE的数据线,IDE的数据线是直接连到南桥的,看各个阻值是否正常,这个就不用教了吧,如果有各别阻值不正常,接近零欧了,那你的就是南桥挂了
发表于 2009-7-9 16:48:27 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这个还用说吗?  还是早点考虑换板吧 ? 桥壮烈牺牲了
发表于 2009-7-9 16:52:20 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
桥 已经报废。 恭喜 ,查 PCI A14 短的哈基本就这样!
发表于 2009-7-9 21:18:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上面的人说的都很有道理
发表于 2009-7-11 00:00:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你可以再去量一下给桥供电的MOS管,要是它的输出脚对地为0的话,可以断定你桥挂了
