标题: 不看图纸维修大短路机器基本方法-新手来 [打印本页]
作者: 创想大军哥 时间: 2015-5-12 11:52
前言:简单维修短路机器,给新手看的,大神、高手绕道。不喜勿喷!5.1刚过,修了不少机器,忘了发帖的事情,都没有拍照片,今天闲,就这个机器,就顺便拍了,给新手看看。
机型:DELL M421R
板号:DA0R0AMB6D0
芯片组:CPU:A8 FCH:2180755097
维修地点:甘肃兰州!中国西北游,出发在兰州!!
故障现象:插电5A大电流
维修过程:
1. 客户送修,机器不开机。询问客户,无摔无进水。接维修电源,瞬间5A大电流,于是拆机查看。
2. 对于大短路的排查,基本都是电容或者场管损坏,一般都有发烫的地方(当然也有不发烫的主板)。有发烫的地方就好办,没有发烫的就要慢慢测量了。电压调到3V,慢慢的用手摸,发现此处温度比别的地方高。但是这个面积比较大,又摸不出来时那个具体的坏了,这个时候就用风枪拆就可以了,拆啥呢,电容和场管呗。 对于重点怀疑的对象拆就OK了
。拆掉后,电源调节到19V,然户再上电,发现还是短路,0.45A,不过已经不是5A大电流了。 3. 主板短路,而且还发烫,那就是捡钱的节奏。短路又不发烫,烧又烧不出来的机器,就只能够慢慢测量了,摸了下,EC发烫,再仔细一看,EC已经有明显的烧焦的痕迹。
4. 上一个全新的IT8518E ,
再来一个处理掉焊油的图片,每次发的都是带焊油的图片,还以为楼主不处理主板焊油呢。
。上维修电源待机0.007,直接上电开机。
5. 维修动作:更换3个电容,更换EC。
6. 维修总结:大短路的电脑和进水的电脑一样,都是有规律可循,那就是那里发烫,重点处理哪里。当然,发烫的不一定是坏的,也许缺条件,只是说,哪里发烫重点查哪里。看帖累了抖抖小手,加点分吧。来兰州,请你吃兰州正宗牛肉拉面哦!
作者: 陈继斌 时间: 2015-5-12 12:51
今天修到一个g470 也是大短 拆开 2个电容都烧裂了
作者: 缦埗澐鍴 时间: 2015-5-12 13:03
短路就烧鸡,烧烧就出来了,呵呵
作者: 创想大军哥 时间: 2015-5-12 13:05
那岂不是捡钱的节奏吗
作者: 创想大军哥 时间: 2015-5-12 13:06
现在这机器,烧不出来的也有很多,烧鸡不是解决短路的杀手锏
作者: 张林河南 时间: 2015-5-12 13:15
我修的笔记本子.也是电容短路坏的多.
作者: 菜鸟也疯狂〃 时间: 2015-5-12 13:38
有的机器19V对地0噢 但是上电又不大短 怎么查啊
作者: 古典浪漫 时间: 2015-5-12 13:54
啥机器这样啊,如果19V进线对地电阻是0欧姆,不可能开机,一定可以称为大短的,具体情况能说一下吗?
作者: 句容诚信电脑 时间: 2015-5-12 16:24
大短路的机子 还是比较好修的 尤其是5A的
作者: caderjxh 时间: 2015-5-12 16:46
看楼主修的挺轻松,我等基本功不好的,拿到机子下不了手。
作者: 豫新科技 时间: 2015-5-12 17:37
很有用 感谢楼主分享
作者: desolate. 时间: 2015-5-12 18:15
烧鸡大法,是把电流调到最高还是最低
作者: 5113221986 时间: 2015-5-12 18:39
大短好修、
作者: 还能愉快的玩耍 时间: 2015-5-12 18:43
大短还是挺好修的
作者: 创想大军哥 时间: 2015-5-12 18:44
具体到电路当中,比如3V大短路,可以从1.几伏慢慢往上加,比3V稍微大点是可以的,别太大
作者: fangmingchan18 时间: 2015-5-12 19:16
新手路过 学习了
作者: taiwanadult 时间: 2015-5-12 19:57
学习了,楼主好经验
作者: lyhswnu 时间: 2015-5-12 19:58
学习了 。。虽然很简单
作者: 半个灵魂 时间: 2015-5-13 10:58
我有一个机器就是大短路,换掉进电部位的mos管后不短路了,但是还开不了机
作者: 小二哥的烟枪 时间: 2015-5-13 11:03
电容坏了最好修
作者: 程程维修 时间: 2015-5-13 11:17
有些大短,确实可以肉眼看出,但有些觉得还是要烧鸡
作者: lijifu 时间: 2015-5-13 11:26
很有用 感谢楼主分享...
作者: nuiwbg 时间: 2015-5-13 11:59
19V对地短路还不大短???
作者: cheng123 时间: 2015-5-13 12:02
呵呵,一般不烧,先看
作者: 鹏博维修 时间: 2015-5-13 12:21
一般都是烧机 就能找出短路点
作者: 我命由我 时间: 2015-5-13 12:24
讲的很详细,非常适合新手
作者: 10468022 时间: 2015-5-13 13:04
感谢楼主分享
作者: 奇奇阿 时间: 2015-5-13 13:15
新手路过 学习
作者: 1209386317 时间: 2015-5-13 13:26
仁宝主板 有些公共点对地了 不会大短路
作者: dongshengkeji 时间: 2015-5-13 13:37
跟着楼主学了一招
作者: shqqqqqqqq 时间: 2015-5-13 13:48
不看图纸。 基本都三板斧。
而且大短的。 还需要图纸吗? 呵呵~
作者: a28994219 时间: 2015-5-13 16:33
新手路上,多多学习。多谢楼主!
作者: 肺脏天罚 时间: 2015-5-13 19:13
大短最好修
作者: a952155657 时间: 2015-5-14 18:03
大短好修,我们这些新手都可以
作者: 我为本本狂 时间: 2015-5-14 18:06
这种的还好点,微短的难搞了
作者: 爱尔思坛 时间: 2015-5-14 19:11
只能说楼主这次比较幸运,你没遇见高难的短路故障罢了。
作者: sunnyterry 时间: 2015-5-14 19:17
短路的也要看运气,像B470 有一些CPU上管短路的,CPU一般都烧了,客户有些就不修了
作者: hotrokythuat119 时间: 2015-5-14 19:32
I've learned so many things from you, thank the enthusiasm shared by you
作者: 创想大军哥 时间: 2015-5-14 19:41
你的这英语不错啊,大家共同学习
作者: 黄林伟12 时间: 2015-5-14 20:09
楼主思路清晰。看来又是一位高手
作者: 花晨月夕 时间: 2015-5-15 09:06
欢迎楼主发点含金量大点的帖子,期待力作!已加分表示。
作者: xiaoze93215 时间: 2015-5-15 09:24
维修细节很重要!!!!!!!
作者: alexander898 时间: 2015-5-15 09:33
,有才。
作者: xinshengkeji888 时间: 2015-5-15 09:39
分析的好赞一个
作者: 376446567 时间: 2015-5-15 09:45
大短路我一般都是先打电容阻值,如果是0欧一般也就是电容了,先仔细的观察,有时候一看电容发黑,裂开,就看出来了,如果有阻值,那有可能是MOS管上管,打打电感的阻值,在量下正反值,一般都能量出来,烧鸡也是个不错的办法,但如果是MOS管上管击穿,直接烧很容易出事
作者: 398166298 时间: 2015-5-15 09:51
v470 b460 CPU供电管子是铁壳的那种 看你怎么烧
作者: 1230123 时间: 2015-5-15 09:55
给力的维修 适合大众
作者: yiangxiao 时间: 2015-5-15 10:15
楼主电压调到3v吗?
作者: zsj19870605 时间: 2015-5-15 10:26
谢谢楼主分享,学习了!
作者: lonwoo 时间: 2015-5-15 10:42
学习嘻嘻嘻
作者: 创想大军哥 时间: 2015-5-15 11:41
不短路了以后,不代表就修好了。先修好短路,然后是待机,然后再根据时序修
作者: 创想大军哥 时间: 2015-5-15 11:44
同意,微短的确实比较麻烦
作者: 创想大军哥 时间: 2015-5-15 11:47
5.1修完一批机器,最近活少,没有啥含金量大的机器啊。一定多发表有技术性的文章
作者: 创想大军哥 时间: 2015-5-15 11:50
供电管是铁壳,和烧鸡也没有啥关系啊,又不直接把烧鸡线弄到铁壳上去。你是不是还不会烧鸡还是我理解错了?赐教
作者: 维修海冰 时间: 2015-5-15 11:53
谢谢楼主分享。学习了。呵呵。
作者: wsxftp 时间: 2015-5-15 11:55
好久没修大短的机器了!
作者: 维修学员1 时间: 2015-5-15 12:22
都是这样修的
作者: szjydnwx 时间: 2015-5-15 16:28
大短的机器还是比较好修的
作者: a1881hf0226 时间: 2015-5-15 17:14
大短路基本都是送钱的
作者: 1549960458 时间: 2015-5-15 22:09
打短用烧鸡还是挺管用的
作者: 秒杀秒杀 时间: 2015-5-16 12:54
焊接不错 大段好修得很
作者: 小池同志 时间: 2015-5-16 12:56
最老火的就是有极性电容最不好搞了,又不发烫,搞死人。
作者: 红河科技临B09 时间: 2015-5-16 13:01
好技术 了
作者: 宝国 时间: 2015-5-16 15:57
大短5A的机器我一般先量19V主供电是不是为0欧姆,如果是,接着量各组电感有么有为0欧姆的,如果没有肯定就是电容短路了,接着看有没有电容开裂发黑的,一般在CPU和显卡供电附近看看周围的电容。找到短路点以后最好量一下保护隔离的场管有没有击穿的!
作者: shaoyuquan23 时间: 2015-5-16 16:03
这种弄的爽。
作者: wh1111112915 时间: 2015-5-16 17:55
会不过隔离保护。电压被保护了
作者: 笨笨520 时间: 2015-5-16 21:47
学习了。。一开始就是修大短进来的。。哈哈
作者: 冷场帝 时间: 2015-5-16 22:49
除了目测电容 就是烧鸡被
作者: luoquan006 时间: 2015-5-16 23:05
就怕那些烧鸡烧不出来!就老在烧线!那才难搞!!
作者: 请教大神 时间: 2015-5-16 23:13
大短路之后先看看公共点压降多少,0的话估计就是电容,要是有阻值,就很可能是上管
作者: 13402848425 时间: 2015-5-16 23:26
楼主有心了!给你加点分,鼓励·鼓励!希望你以后多发些帖子。
作者: 唐先锋 时间: 2015-5-16 23:37
大短是维修中最简单的一种故障
作者: 425651838 时间: 2015-5-17 00:15
顶你楼主的焊工非常好
作者: 凌动电脑 时间: 2015-5-17 07:42
谢谢LZ的分享,小白学习了
作者: 18726102910 时间: 2015-5-17 08:11
维修思路是正确的,新手多学习学习
作者: cxb888 时间: 2015-5-17 09:50
v新手路过 学习了
作者: quheng 时间: 2015-5-17 11:22
两个月没有逛论坛句容已经升级为技术员了
作者: dchenlihe 时间: 2015-5-17 11:32
看了好久的电路图。。总算可以看懂点了
作者: 句容诚信电脑 时间: 2015-5-17 12:56
哈哈 见笑了 见笑了
作者: kilighd 时间: 2015-5-17 13:02
大赞楼主
作者: kilighd 时间: 2015-5-17 13:03
感谢楼主分享
作者: 忢壹宜 时间: 2015-5-17 13:38
高手真多呵呵
作者: learner328 时间: 2015-5-17 13:48
thank you very much for sharing your expert experiences
作者: huhaju 时间: 2015-5-18 09:23
我发现这个8518的EC老是爱坏
作者: 寻霸业 时间: 2015-5-18 10:27
今天我有个公共点短路我没有烧机直接敲掉个电容就好了
作者: LEIFANG 时间: 2015-5-18 10:33
最喜欢修大短路的
作者: YMKC888 时间: 2015-5-18 10:40
路过学习,谢谢楼主
作者: 桂林笔记本维修 时间: 2015-5-18 10:44
看图片烧的很厉害啊
作者: taotos 时间: 2015-5-18 10:54
有些元件烧掉要么看得出来,要么就去查,有些是烧不出来的!
作者: davexuwei 时间: 2015-5-18 12:47
对于新人这样的贴还是挺有教学意义的。学习了
作者: 相信神 时间: 2015-5-18 14:29
就是,有的线都烧软了,但是主板还是烧不出来的多的很
作者: shlapple 时间: 2015-5-18 14:42
ec换的不错。。。焊工可一啊
作者: 87957907 时间: 2015-5-18 14:49
学习学习!!!!!!!!!!
作者: 爱我电脑 时间: 2015-5-18 16:40
真是实用的技术啊!
作者: coolcoollu 时间: 2015-5-18 16:49
保护隔离电路 检测到大电流后立刻保护了
作者: kuanyuxia 时间: 2015-5-18 17:00
我这两天遇到两台上电池大短,不上电池正常开机的真是郁闷
作者: manggou 时间: 2015-5-18 17:16
兰州那边报价多少钱?
作者: 创想大军哥 时间: 2015-5-18 18:17
你兰州的还是外地的,是同行还是业余人员,可以加QQ私聊。QQ:8749800。
作者: z604099958 时间: 2015-5-18 18:54
我是冲着兰州拉面来的
作者: 创想大军哥 时间: 2015-5-19 11:52
来不,来了我请你吃个够
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
