七彩虹G41 TWIN 鼠标不能用
liuzeng
2015-5-12 10:11
七彩虹G41 TWIN 鼠标不能用
这个板子是刚开始,USB键盘不能用,后来换个PS口的用了一天有不能用了。刚开始怀疑南桥坏了,换个南桥后,USB的能用了,PS口键盘能用,就是PS口的鼠标不能用,换了两个I/O还是一样。测得,鼠标的两根数据线一个没有电压,一个只有1.3V的电压。换排阻排容都一样。后来测得,只要主板不跑马鼠标数据线电压就正常。主板跑马就不正常。BIOS也刷过了。真是找不到哪里的毛病。高手指点下!
fmhzcj
2015-5-12 10:48
顺着USB电源跑线路呀
koflcm
2015-5-12 11:14
呵呵,遇到神级的板子了
海韵之恋
2015-5-14 23:16
请检测IO的SERIRQ线路是否正常。
1542664
2015-5-21 11:07
七彩虹主板鼠标不能用.因为设置里面没有打开啊.打开可以用.或者驱动没有安装啊
fguehje
2015-5-22 09:21
有可能是南桥还有问题
liuzeng
2015-5-28 13:33
肯定不是程序的事
小海绵
2015-5-28 13:41
进来看看 学习学习
pljcadslhd12
2015-5-28 14:40
是不是IO坏了
