三星R467进系统到滚动条掉电
sxwuhui3
2015-5-11 18:41
三星R467进系统到滚动条掉电
发个没有技术含量的贴子吧。
品牌为三星
机器型号为R467
故障现象为进系统,PE到滚动条掉电,很准时,首先已经排除散热问题,拆机看,没有进水痕迹,发现是大电容,怀疑是CPU滤波不良,打波波,到滚动条的时候成锯齿波,确认故障,直接在CPU供电的大电容上加了3个330的电容,开机再测,到滚动条已不再是锯齿波了,是一条直线带着点杂波,可能是波波不行吧,收工装起测机,没有复发,收钱
eerrttyy1
2015-5-11 18:42
以后遇到这故障现象试下楼主的方法
民工F
2015-5-11 19:07
上个图就更好了
开子
2015-5-11 19:15
很久老土的故障了
老肖笔记本维修
2015-5-11 19:49
这种故障一看,就知道NEC大电容,论坛一大堆,没什么什么价值的帖子
泉泉哥
2015-5-11 19:50
原来是大电容惹的祸,最好还是换了的好
铁了心的爱你
2015-5-11 20:29
不错 三星暂时没有遇到
天意wx
2015-5-11 20:36
NEC
老生常谈
再过几年
踪迹难见
1902572740
2015-5-15 18:20
通病 CPU后面的大电容有问题
15071354008123
2015-5-15 18:22
这个应该是通病
电脑见我愁
2015-5-15 18:23
大电容是通病已经修过无数、不过用示波器打波波倒是第一次看到、学习了 谢谢
寂寞飘雪
2015-5-15 18:24
可以换6个330电容
寂寞飘雪
2015-5-15 18:25
对了向楼主这样最好是把大电容换掉
正品数码店长
2015-5-16 14:29
我现在也有个R467 的板子 问题是电池可以开机 电源不开机 没CPU 电压 现在正准备换NEC 大电容
黄建520
2015-5-16 14:30
这个 是通病 了
kilighd
2015-5-16 14:51
谢谢分享 学习了
qq765375004
2015-5-16 15:34
谢谢分享 学习了
笔记本维修888
2015-5-16 15:43
示波器是个好东西呀
锐诚电脑
2015-5-16 15:47
这个早就是通病了
zpf251424437
2015-5-16 16:19
大电容的机器修的就是爽啊
桂林笔记本维修
2015-5-16 18:05
地球人都知道的故障。。。。。。
hyc4280501
2015-5-16 18:20
NEC 这种问题 估计以后就不复存在了
※☆永恒★§
2015-5-16 18:22
算是老通病了。。。。。。。。。。。
tssyp
2015-6-12 12:52
是的,有示波器可以判断疑难杂症。
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-6-12 13:20
应该把大电容拆掉,上6个330的吧,直接加一个,也不是很好吧
我是来看通病的
2015-6-12 13:25
学习了,这个是NEC大电容吧 通病了
中维在线
2015-6-14 21:59
向楼主学习
