标题: HP 4431S 充电奇葩故障维修 [打印本页]
作者: muqian    时间: 2015-5-10 19:55
接修一台HP 4431S笔记本,板号为6050A2411501,故障为电池不能用,经检测电池坏了,网上订了一个电池交给客户,结果第二天客户就拿回来了,说只能充到20%。拿过来仔细检测,发现单独使用适配器、单独使用电池、或者同时使用适配器和电池都能开机,但是电池只能在关机的状态下充电,一开机电池就停止充电了,你说奇葩不奇葩,好久没有遇到这么奇怪的问题了,取出裸板,
该机充电芯片是BQ24726,同时控制隔离保护电路,BQ24726的芯片手册论坛有,经过反复测试,发现芯片第10脚 ILIM 在关机能充电时时3.3V,一开机就变成0V了,就停止充电,
这里涉及到英业达的OCP电路,比较复杂,我想能不能改一下电路,使其在开机时 ILIM 也保持为3.3V,观察电路图发现可以去掉三脚二极管D2,
取掉D2后,发现开机也能充电了,装机跟客户交差,其实这不是解决问题的根本原因,根本原因还得分析OCP电路,由于比较复杂,客户催的急,就不想分析了,关键是问题解决了,呵呵呵~~~~~~~
作者: 天意wx    时间: 2015-5-10 20:08
做学术和做维修有区别
修好稳定就好
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-10 20:24
英业达的OCP是挺麻烦的  可惜客户催的急   要不然 你这个板子用来研究OCP在好不过了  在关机的状态下查一下OCP那边的各电压情况  然后在开机的时候 在查一下  问题应该好找出来  着实可惜了  呵呵
作者: huifeidexing    时间: 2015-5-10 20:45
楼主能说的详细点不,ILIM和充电有什么关系啊
作者: taiwanadult    时间: 2015-5-10 20:58
你将D2取掉,可以充电,说明电池的OCP电路有问题,若电池电路有问题导致过流,可能会引起用户在只使用电池的情况下电脑会变慢
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-10 21:11
不管用户催得多急,我想还是用一定时间观察下为好,一定要保证电脑稳定啊。
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2015-5-10 21:17
从OCP这三个字母来看,是过流保护电路
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-10 22:32
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
作者: 英峰雪    时间: 2015-5-10 22:48
充电电流加上机子正常运作电流不能超过适配器的最大功率电流,机子设计时就是为了平衡这两个电流的,优先给机子正常运作,有可能是机子后来电流异常增大了,就没有剩余给充电部分了,还有一个可能就是过流保护电路异常检测出的数据不准,导致机子认为电流已经最大化了,就关闭了充电部分。
作者: kjsakjd    时间: 2015-5-10 22:59
学了了。呵呵OCP是啥都不懂
作者: mahanzhao    时间: 2015-5-11 07:53
英业达的OCP,这个修的少,也没怎么研究过
作者: 飘雪======    时间: 2015-5-11 08:12
为什麽不修ocp 改电路有时候是有隐患的要慎重
作者: mrwhy682493    时间: 2015-5-11 08:56
个人觉得充电电路是比较难修的
作者: 1230123    时间: 2015-5-11 08:56
还没有修到这个电路
作者: 舟子    时间: 2015-5-11 09:45
遇到神舟  只能冲到50% 刷bios好的
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-5-12 20:11
谢谢LZ,涨姿势了!
作者: 划破夜空    时间: 2018-9-26 00:06
hp的英业达ocp电路,月饼曾经详细分析过。你这图纸,那个BCD_AZV321KTR芯片,OCP_MAIN#来源于电池接口,拆掉D2之前,我觉得也可以拆掉Q3,可以精确判断故障点在适配器部分,还是电池过来的部分。去ocp保护的方法,学习了,谢谢前辈分享。
作者: suyajuncn    时间: 2018-10-4 18:50
学术和做维修有区别
修好稳定就好
作者: lyhswnu    时间: 2018-10-5 23:09
          能修好就是牛人。。。。
作者: 兴国电脑8    时间: 2019-4-19 11:54
这样应急维修,难道不会出现后遗症吗?想知道啊!
作者: fscommand    时间: 2019-4-19 14:17
遇到一个联想e470相同的故障,开机就不充电,充电芯片是25700
作者: yangxiaorui1983    时间: 2019-4-19 14:26
做学术和做维修有区别  修好稳定就好
作者: 曹龙    时间: 2019-4-19 15:27
这就得慢慢的检查  不要着急   楼主很细心
