标题: B470笔记本无集显供电 [打印本页]
作者: huhuabin2010    时间: 2015-5-7 21:01
标题: B470笔记本无集显供电
一客户拿来联想B470机子一台,独显的,故障大短。打开机器,CPU核显供电铁皮管击穿,输出电容击穿,待机5V打值20(太低)
断开输出电感,更换铁皮上管,更换输出电容,更换NPC6131 打值5V正常。
通电:CPU供电出来,核显供电无,更换CPU故障依旧,测试BIOS 触发后2脚有4次跳变,内存电阻无波形,请问各位大师,后面是不是要再刷一个BIOS,再整一下桥。
作者: 我为本本狂    时间: 2015-5-8 15:33
没遇到过,修过的换了都好了。楼主你运气不好
作者: hacker6010    时间: 2015-5-9 16:52
内存电阻没波形说明没读内存,集显工地过内存才有。
作者: 鹰的梦想    时间: 2015-5-9 17:02
修好了嘛楼主
作者: 简单任务    时间: 2015-5-9 17:27
我碰到CPU铁壳烧,CPU也跟着坏了有些CPU坏能点亮到WIN7系统图标但进不去。
作者: a1881hf0226    时间: 2015-5-9 21:13
是求助贴吧?我以为经验帖
作者: 火星上的来客    时间: 2015-5-9 21:34
cpu夏位岁来没有,内存工作条件和Bios也可能
作者: 易点小弟    时间: 2015-5-9 21:47
按没跑码来修。
作者: huifeidexing    时间: 2015-5-9 22:10
这机子BIOS爱坏
作者: meiliang    时间: 2015-5-12 18:54
从其他地方考虑吧!B470的机子CPU内集显无供电是可以亮的!!!
作者: syejings    时间: 2015-5-12 19:00
你的机子好了没。我手头也和你一样的机子。显卡供电上管MOS管大短。修完无集显供电。独显供电也没有。不显示啊。什么都搞了。。就差换显了。。。。CPU也换了。无果
作者: 330859334    时间: 2015-5-18 09:33
刷BIOS会好吗?
作者: 1035672944    时间: 2015-5-19 09:56
   还没有遇到过了换了不好的   一般换了就好了的
作者: szyydn    时间: 2015-5-19 10:06
这问题看看BIOS吧
作者: 恒锐    时间: 2015-5-21 18:58
倒霉的不止我一个啊,有没搞出来的,分享下
