标题: txt文本文档打开看不到里面的内容 [打印本页]
作者: sunmiao2014    时间: 2015-5-7 20:07
txt文本文档打开看不到里面的内容
作者: lmzs    时间: 2015-5-7 20:58
这档数据出错了。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2015-5-7 20:59
换个编码,换个软件打开
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-5-8 16:57
看不到是什么意思?是直接没有东西还是乱码?
还有是什么原因导致的这个故障?请楼主说的详细一点
作者: 泷先森    时间: 2015-5-9 09:57
那文档刚好在硬盘坏到上
那文档刚好在硬盘坏到上。。。
作者: 泷先森    时间: 2015-5-9 09:58
那文档刚好在硬盘坏到上。
作者: 泷先森    时间: 2015-5-9 09:59
那文档刚好在硬盘坏到上。。。。
作者: 泷先森    时间: 2015-5-9 10:01
那文档刚好在硬盘坏到上。。
那文档刚好在硬盘坏到上。。。。。。。。。。。。。。
作者: sunmiao2014    时间: 2015-5-10 09:48
春湾扬洲电脑 发表于 2015-5-7 20:59
换个编码,换个软件打开
用WORD可以打开,放别的电脑上也可以打开,就是在这电脑上打开里面没内容
作者: sunmiao2014    时间: 2015-5-10 09:49
作者: sunmiao2014    时间: 2015-5-10 09:50
所有的TXT在那都打不开,在别的电脑上可以
作者: sunmiao2014    时间: 2015-5-10 09:51
客户的机器,因为上面有资料所以没做系统
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2015-5-10 17:41
下个NOTE2,直接替换掉自带的记事本
作者: zcdzj1978    时间: 2015-5-10 20:10
那应该是系统的问题了,可以重装一下,再看看能不能打开
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-5-11 13:28
sunmiao2014 发表于 2015-5-10 09:51
客户的机器,因为上面有资料所以没做系统
那应该是电脑问题,不是文档的问题了
作者: 江南秀士    时间: 2015-5-14 14:33
注册表什么错了,教你最简单的办法,重装下系统就可以正常打开了.
