标题: 联想L430 不插内存不掉电 内存报警 插上内存跑2下就掉电了 [打印本页]
作者: kinghua1107    时间: 2015-5-5 14:55
联想L430 不插内存不掉电 内存报警  插上内存跑2下就掉电了 是BIOS 问题么
作者: 花晨月夕    时间: 2015-5-5 15:11
发错版块,以前遇到过是BIOS程序问题。
作者: wcqwyy    时间: 2015-5-5 15:40
可以试试啊
作者: 进行时    时间: 2015-5-5 15:58
刷BIOS试一下
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-5 16:21
先刷BIOS,可能是有其他地方短路或者电压没出来。
作者: 莫须有必须要    时间: 2015-5-5 16:23
看看BIOS易坏  试试
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-5 18:00
查一下内存供电情况。
作者: wbx123456    时间: 2015-5-5 18:14
是BlOS问题
作者: hbsygst    时间: 2015-5-5 18:33
插上假负载先测下工作条件.不行再刷BIOS
作者: 2012miss    时间: 2015-5-25 10:05
是BOIS的事吗
作者: windlovetao    时间: 2015-5-25 10:16
应该是程序问题
作者: a1881hf0226    时间: 2015-5-25 11:02
我修过刷BIOS好的,也修过加焊NB好的
作者: cobgtkgtk    时间: 2015-5-25 11:05
xian ka huan le
作者: a596081598    时间: 2015-5-25 11:16
BIOS的可能性比较大,兄弟  现在这台机子解决了吗
作者: fei157    时间: 2015-5-25 11:53
先刷bios吧,不行在查查是不是桥的事
作者: cqtnhtkj    时间: 2015-5-25 12:18
jsxzcy1982 发表于 2015-5-25 11:32
楼主思路很清晰,看来又是一位高
连复制都少复制一个字
作者: 1230123    时间: 2015-5-25 12:37
是不是只有试过才知道
作者: 1035672944    时间: 2015-5-25 13:15
      可以刷个BIOS试试  不行再查主板
作者: jiafu    时间: 2015-5-31 22:31
有类似的问题。刷BIOS解决的
作者: limingyue    时间: 2015-6-1 16:03
自检内存掉电,看哪个电压没出来导致的,查显卡的供电
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 17:40
插内存掉电专题:https://www.chinafix.com/zt/30251-1.html
