标题: 加班修一台论坛还没有出现的富士通UH572开机不亮 秒掉收500元 [打印本页]
作者: 智成电子科技    时间: 2015-4-29 23:04
机子型号:富士通uh572超级本
板号:还不清楚,等下上图大伙看看是不是这个
故障现象:待机0.013 开机0.019 电源指示灯亮不显示
故障分析:根据开机电流判断,明显此主板后级很多供电都没有开启得起来 ,拿表检测,发现只有5V3V系统供电产生,其它电压基本没有。想找此机原理图来分析,很失望,找遍网上也没有。想花钱也不行了,看了一下这个板pch芯片,代号 是slj8e 得知是hm7x系列的,既然没有此机的图纸,那我可以找找别的品牌厂家hm7x芯片组的时序来参考一下。刚好手一个图纸也是这个芯片组的,如图:
一看,果断下定决定更换io芯片,因为很后级电路供电都是由io来开启。因为又没有图纸,只能这样参考来判断了,更换好后,开机电流刷刷的上去了,看图:
全板图
主板全貌
更换好的IO图
更换好的io图
板号不知道是不是这个
这个不知道是不是此板号在这里
装机试机正常
装机试机亮机 。
作者: jjyy66    时间: 2015-4-30 02:17
  呵呵   就这样换了个io  就好了  lz  今夜 睡的可香!
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-30 06:25
就这样秒了?好技术。
作者: yutao822    时间: 2015-4-30 07:36
怎么不先刷刷BIOS呢
作者: jedr    时间: 2015-4-30 08:10
应该是EC而不是io
作者: 付吕剑武    时间: 2015-4-30 08:33
这个EC芯片,IT8518E 坏的挺多,有的中间直接有烧痕迹。不知道这个故障,能说是通病吗
作者: №守护‰    时间: 2015-4-30 08:35
yutao822 发表于 2015-4-30 07:36
怎么不先刷刷BIOS呢
同问。。。按照逻辑我也会刷BIOS。。。
作者: 596294326    时间: 2015-4-30 08:47
这板子 背后好干净啊
作者: 永恒红魔    时间: 2015-4-30 08:51
人家都说了论坛都没有这机器,他哪来的bios刷啊,楼主可备份这bios上传加分哈
作者: koflcm    时间: 2015-4-30 09:14
LZ换个EC 500 哈哈
作者: yutao822    时间: 2015-4-30 09:39
这个机器能值多少钱啊
作者: 文艺屌丝    时间: 2015-4-30 10:48
得注意这个型号的EC了。。
作者: 1549960458    时间: 2015-5-4 19:44
换个ec就好了,楼主好运气啊
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-4 19:50
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
作者: 陈四毛    时间: 2015-5-4 19:57
这运气好,这都撞得的到啊,
作者: jin3623600    时间: 2015-5-4 20:10
这机器板子值500吗
作者: komkarn    时间: 2015-5-4 23:14
Come experience the exotic. thank you very much
作者: mymeili326    时间: 2015-5-5 00:59
楼主厉害!以前修本子,眼里老是看小细节,这个信号去开启哪个电压,缺少整体感。很受启发
作者: 喻庆国    时间: 2015-5-5 08:26
楼主,此机的BIOS可以保存下来。
作者: liweichun123    时间: 2015-5-5 08:57
一个EC500块,爽啊
作者: 赵子文    时间: 2015-5-5 08:59
jin3623600 发表于 2015-5-4 20:10
这机器板子值500吗
不要老是去刻意的考虑客户板子值多少钱,反倒给自己心理压力,你就站在客户的角度上,把它当个宝,这样才可以,明白吗?
作者: rongshan    时间: 2015-5-5 09:03
这种情况在老鸡上一般都是南桥啊
作者: hk945a    时间: 2015-5-5 09:07
不错,顶了
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-5-5 09:08
我这里换EC也就能收200-300元,你收500不少啊,眼馋~
作者: 1230123    时间: 2015-5-5 09:11
刷刷看看吧也许好了呢
作者: JianNm    时间: 2015-5-5 09:40
羡慕楼主
作者: 光远电脑中心    时间: 2015-5-5 09:41
眼神犀利,牛逼
作者: 2042602763    时间: 2015-5-5 09:52
ITE8518 确实容易坏
作者: 2015210589    时间: 2015-5-5 10:08
楼主,能详细说说你是怎么给客户收500元的吗?我很想学这个怎么报价和与客户沟通,让他掏钱,,因为我重来都没有收到过500元一台的
作者: dongqiao59    时间: 2015-5-5 10:27
不错!故障点找的很准!
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-5-5 10:37
楼主这是 什么原理,神马都没测试,直接干掉ec。看来 经验很重要啊
作者: 陈胜华2013    时间: 2015-5-5 10:43
现在修机子越来越不好做了,还能收个500块,非常不错了,
作者: 志在由    时间: 2015-5-5 10:45
怎么不先刷刷BIOS呢
可能找不到BIOS资料
作者: 新创慧网络    时间: 2015-5-5 11:04
楼主好手艺,思路清析,谢谢分享
作者: 湘军帝国    时间: 2015-5-5 11:07
老哥,你碰到财主聊,能收这么多哦
作者: lianerxiang    时间: 2015-5-5 11:18
感谢分享,学习了
作者: wagnrui    时间: 2015-5-5 13:05
踩到狗死了把  哈哈哈
作者: kym    时间: 2015-5-5 13:37
学习了。。。
作者: pengwei10267    时间: 2015-5-5 13:41
刚进如这个行业 学习哈
作者: 一堆堆    时间: 2015-5-5 14:51
是我想的太复杂啦
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2015-5-5 15:05
果断!收费很可观啊!
作者: chalicom    时间: 2015-5-5 15:23
不错,没图纸能修成这样不错了
作者: 李漂渺    时间: 2015-5-5 15:31
这种EC容易坏
作者: 一堆堆    时间: 2015-5-5 15:45
500大洋啊,不错不错
作者: hjs155    时间: 2015-5-5 15:48
真给力一下500,爽歪歪
作者: yinannina    时间: 2015-5-5 16:10
学习了。。。。。。。。。。。
作者: blmama    时间: 2015-5-5 16:37
没有图纸也只能这么干了。
作者: feiyangooo    时间: 2015-5-5 23:54
狗屎运吧 ec坏的几率不大
作者: 1230123    时间: 2015-5-6 07:30
捡到了恭喜你
作者: 1902572740    时间: 2015-5-6 08:58
呵呵
作者: jiao573    时间: 2015-5-6 09:33
学习,,学习了。
作者: dongshengkeji    时间: 2015-5-6 10:14
修好个电脑不算厉害。楼主能收500大洋 就是真厉害了 。非常羡慕。。
作者: 我是个小兵、    时间: 2015-5-6 10:36
修一台能收500  市场狠好啊 哪里的
作者: 智成电子科技    时间: 2015-6-4 17:09
赵子文 发表于 2015-5-5 08:59
不要老是去刻意的考虑客户板子值多少钱,反倒给自己心理压力,你就站在客户的角度上,把它当个宝,这样才 ...
500你买不到这个机子主板
作者: 智成电子科技    时间: 2015-6-4 17:11
这个价格看机子的价值与客户的心理分析 认定他会修才报这个价。
作者: kaixian2010    时间: 2015-6-4 21:45
有些机子没得图纸不好修哟
作者: jiao573    时间: 2015-6-4 22:42
厉害咯。。有来参考也很重要。。
