标题: 求神舟a480图纸 谢谢 [打印本页]
作者: hjh00    时间: 2015-4-28 16:31
标题: 求神舟a480图纸 谢谢
求神舟a480图纸  现在是不过保护隔离  电池开机正常  强制拉19v  电池不能充电
作者: 会员822562    时间: 2015-4-28 16:32
这机器好像还没有图纸吧
作者: 会员822562    时间: 2015-4-28 16:33
可以找充电芯片的引脚定义  看看
作者: hjh00    时间: 2015-4-28 17:05
搞基 发表于 2015-4-28 16:33
可以找充电芯片的引脚定义  看看
现在是插上电池 就不过适配器电压
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-28 21:02
按型号搜索没有  提供一下板号  我再找找
作者: hjh00    时间: 2015-4-29 19:23
句容诚信电脑 发表于 2015-4-28 21:02
按型号搜索没有  提供一下板号  我再找找
没找到版号
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-29 19:37
hjh00 发表于 2015-4-29 19:23
没找到版号
额 板号都没找到  咋求图啊
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-30 13:29
找到了吗?不行就论坛代购吧
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-30 13:30
句容诚信电脑 发表于 2015-4-29 19:37
额 板号都没找到  咋求图啊
可能是发错了版号。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-30 20:06
李暖宝宝 发表于 2015-4-30 13:30
可能是发错了版号。
不是发错了  他连板号都没找到  何来发错
