标题: ViewSonic 优派va1908w 改高压 已找到开启信号 [打印本页]
作者: 白客123    时间: 2015-4-25 12:00
昨修一优派 va1908w的显示器(有两台)故障现象为 开机亮一下 就灭,拆开一看果真跟预想的一下 高压板那块都烧焦了(才一个高压线圈 出来4个灯管 不烧才怪)于是找来通用高压板,当我接好12v供电 来找开启信号时 我懵逼了,妈蛋 没有一个是从低往高跳的,依照经验来讲 从驱动板过来的一根黄色线就是啊,量这条线,开关闭合是5.几v一开就拉低4.几v 。心想是不是这板是反着来(高电平关 低电平开)于是上网搜 有说加什么反向器的(手上没这个玩意)有说在高压板那去掉一个三极管的,又说直接把开启接到屏供电上的、。。。。。  这些我也都试过,高压去掉一个三极管 根本不行,直接接到屏供电上,图像是出来了,可开机是会白屏一下 logo也不好出现,我总觉得不是很完美。 接着在网上搜,(此板高压pwm芯片是 oz9938gn  )第10脚是开启脚,低关高开的,没错啊。于是接着跑吧,跑 跑 跑 咦·~ 来到一个三极管了(标示t06)集电极 正好是当开关打开3.0v 出来 关闭 即0v, 呀 终于找到了,至此把该脚接到通用高压板开启 ok
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-25 14:06
楼主上图,图纸截图可以帮到更多的人。
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-25 15:35
眼睛都看花了,有图就好了
作者: 卡拉    时间: 2015-4-26 12:19
楼主   厉害。我多半是用   屏供电  作为 开启信号。
作者: qinhua66888    时间: 2016-6-16 15:59
功夫不负有心人
作者: 15069649959    时间: 2016-7-11 22:38
我这个有5v12v,就是没开启信号
作者: 赵都    时间: 2016-7-12 07:37
高压开启一般是接一个三极管的
作者: 情缘科技    时间: 2016-7-12 07:47
有图的话能帮到很多人
