句容诚信电脑 发表于 2015-4-23 23:09
楼主发贴很积极哈 希望继续保持 加分鼓励 呵呵
血雨千寻 发表于 2015-4-23 23:22
前辈能指点下P_EN工作原理吗,就是Q428那个位置,还是有点小疑惑,具体说不上来。
yutaohu 发表于 2015-4-24 05:44
当Q415导通时其C极通过R3073拉低Q416的B极,Q416导通,5VSB从Q416的E极,Q416的C极,Q428上管输出 P_EN
neco 发表于 2015-4-24 09:51
其实也有起到反向隔离作用.你说的或门电路差不多符合次类型,Q416在主板待机情况下,应该是处于高电平截止 ...
neco 发表于 2015-4-24 09:31
Q428其实就是电压导通钳位保护双二极管,当Q416处于高电平截止时候,5VSB电压就不会通过本身从E级输入到C ...
李暖宝宝 发表于 2015-4-24 08:37
我发帖也很积极,怎么不给我加分呢?哈哈
yutaohu 发表于 2015-4-24 18:19
当Q428输入高电平时,输出端(P_EN)被钳位在高电平,但是,如果Q428输入低电平,且P_EN由于其他因素而导 ...
neco 发表于 2015-4-25 06:29
Q428正级输入低电平,一般负极也会同时为低电平,当本身截止时候,应该是正级输入电压小于本身正向导通阀值 ...
句容诚信电脑 发表于 2015-4-24 20:10
我没看见你发贴呢 在哪里
李暖宝宝 发表于 2015-4-25 08:44
你没看见我发帖不会吧,我都当了几天冠军了,我在苹果手机板块有一帖,今天在活动公告栏有个晒包贴,哈哈 ...
划破夜空 发表于 2015-4-25 23:37
原版电路图,5步分析
原版电路图,5步分析
neco 发表于 2015-4-26 07:56
Q416 G级处于高电平状态,这里本身C级应该是不会输出电压的.因为这个管子属于PNP类型的
划破夜空 发表于 2015-4-26 12:48
是的,你看的这张图就是故障点的位置。一目了然
军用菜刀 发表于 2015-5-1 18:03
不错!Q416的G极是4.6V。S极是5VSB。PNP管低电平导通。G
neco 发表于 2015-5-2 08:05
q416损坏的话,本身在高电平情况下也会导通,这里Q416损坏各点电压应该是BCE为5V左右,其C级输出电压为E级输 ...
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
