标题: k42jz 时亮时不亮 问题 [打印本页]
作者: z331231314    时间: 2015-4-17 17:01
标题: k42jz 时亮时不亮 问题
这机子时亮时不亮 到底什么问题撒   到现在这机子一台都没有修好过   有没有修好的不管什么问题 来讨论下
作者: 蓝冰心    时间: 2015-4-17 17:16
不显示的时候电流怎么样?
作者: 蓝冰心    时间: 2015-4-17 17:17
过去的那些机器不讲,现在讲你这台机器,你都做过什么?
作者: 皮德花    时间: 2015-4-17 17:28
这过要看电流上到多少的才好判断
作者: 少航    时间: 2015-4-17 17:40
换小板 肯定好
作者: 兰博尔    时间: 2015-4-17 17:51
好像是个电阻的问题,发个全板图来看下
作者: 多:)    时间: 2015-4-17 18:02
电流多少    说具体点
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-17 20:03
就在机器不亮的时候  按时序修啊   不亮的时候电流多少
作者: 小小的爱情    时间: 2015-4-17 20:09
显卡也会导致。在不亮时,测下那些大与门转换的电压是否正常。比如VTTPWRGD这些信号,当然,这片板子也许不叫这个
作者: z331231314    时间: 2015-4-17 21:30
我说的是很论坛很多的  不亮是好像不过内存的样子
作者: wjhqq    时间: 2015-4-18 13:14
作者: 阿正哥    时间: 2015-5-10 15:51
我这个的、不亮时电流跑到1.8左右,2点几伏才能亮
作者: 小柿    时间: 2015-5-11 22:32
有没有电路图啊???有的话,按时序查。。。。。
作者: 爱上时间    时间: 2015-5-11 22:43
是不是那个VTT通病  不亮的时候 电流在1.3几左右
作者: 514906332    时间: 2015-5-12 08:29
这个机器好像是个电阻坏了。换成18K以上的就好
作者: 1230123    时间: 2015-5-12 09:09
有个电阻变值了换成18K的
作者: EPCEPCEPC    时间: 2015-5-14 15:05
我手上有一台,不知道要怎么解决呀
作者: ltbhao    时间: 2015-5-14 19:45
华硕神机硬是头痛!!!!!
作者: 本本维修、    时间: 2015-5-14 23:50
同意3楼 你到底对板做了什么
作者: 夏法成    时间: 2015-5-15 09:12
显卡坏了吧 是ATI的吧
作者: 我命由我    时间: 2015-5-15 09:17
华硕的机器就是不好修,
作者: boycn    时间: 2015-5-25 10:21
刚接手一个K42JZ的华硕本。插电电流升到0.16然后回降到0.01,3 5V正常,按开机键后电流还是0.01,有开机指示灯亮,偶尔会触发一下,电流上到1A。可是不会显示,不知道是不是南桥问题。BIOS刷过了
作者: boycn    时间: 2015-5-25 10:25
K42JZ的南桥换的多吗。 。
作者: boycn    时间: 2015-5-25 10:49
少航 发表于 2015-4-17 17:40
换小板 肯定好
什么问题要换小板呀。。小板有通病吗
作者: boycn    时间: 2015-5-25 10:50
这个18K电阻在哪个地方。。有图吗
作者: hlongxuan521    时间: 2015-5-25 10:51
这机器有个电阻阻止变了 具体哪个忘了 论坛有
作者: kaixian2010    时间: 2015-5-25 11:01
这种机子不好修呀我也是没有修好过
作者: jsxzcy1982    时间: 2015-5-25 11:38
楼主思路很清晰,看来又是一位高
作者: 修板    时间: 2015-5-25 12:31
这机器不好整啊
作者: gansenmo    时间: 2015-5-25 12:52
K42系列的这样的问题很多,具体要看情况,也有好多没有解决的
作者: 1035672944    时间: 2015-5-25 13:13
   不亮的时候电流多少
作者: jsxzcy1982    时间: 2015-5-25 13:47
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
作者: xdit66    时间: 2015-5-25 14:31
218-0728014显卡是不是
作者: 514906332    时间: 2015-5-26 08:13
boycn 发表于 2015-5-25 10:50
这个18K电阻在哪个地方。。有图吗
论坛里有啊。
作者: 思哲    时间: 2015-5-26 08:58
貌似这个机器不太好修
作者: 1230123    时间: 2015-5-26 09:07
你现在修好了吗 分享下呀
作者: ycjxdn    时间: 2015-5-26 09:38
这个机器有通病,滤波不良!还有有个电阻阻值不对!
作者: 12301230123    时间: 2015-5-26 10:29
解决了吗现在
