标题: 主板复位、时钟的这种检测方法,谁来试试。 [打印本页]
作者: 张先生    时间: 2007-6-20 10:22
昨天在网上发现一个帖子,用万用表测量复位和时钟。测试位点在PCI槽 :
a15测复位;
b16测时钟。
可以看到变化过程,最好用指针表。
谁来试一下。
下面是那位网友测试的情况:
1) 测试复位信号
将黑笔接地,红笔连a15
开机,电压会从0-3.4,2.4.3.5这样变化,再按主板复位按钮重启,又会从3.5到2.7再到3.5就是复位时会从高电位变成低电位
2) 测时钟
黑笔接地,红笔连b16
开机,如果时钟芯片工作工常,电压会从0到1再到0.5再到1,再到0.5最后是0
这是网友说的用指针表的原因:
最好是用指针式的,数字型的也可以,为什么?因为指针式的电压档,万用表里面没有供电的,指针式不需要供电就可以测电压
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-6-20 11:29 编辑 ]
作者: 搏士    时间: 2007-6-20 10:27
先问个问题:A与B啥区别..分别代表两边引脚吗~?~??
作者: 张先生    时间: 2007-6-20 10:33
引脚位置请见
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &extra=page%3D1
作者: swq1976    时间: 2007-6-20 10:40
张先生什么时候出书呀
作者: 张先生    时间: 2007-6-20 10:56
张先生没有想过要出书,教了几十年的电路分析都没想过要出书。等别人出了好书,我就看书。
作者: 申再球    时间: 2007-6-20 11:10
哪次我也来量下试一下,
作者: 断箭    时间: 2007-6-20 11:46
指针表我没用过,但用数字表量时,时钟脚在RST过程是不会有跳变的.
作者: 学无止境    时间: 2007-6-20 12:10
怎么可能啊张先生,我一直用的就是指针万用表,用习惯了,感觉比用数字的顺手,呵呵,到现在好像没发现这个问题,数值是多少就是多少,没说的这种跳变现象,刚又特意试了一下,还是没! ,是有问题的主板才这样吧,呵呵!
作者: 龙之逆鳞    时间: 2007-6-20 12:17
怎么我用数字的也有跳变~~~
作者: 开心傻    时间: 2007-6-20 12:21
这种的确有呀量pci    和isa都可以量的
作者: 张先生    时间: 2007-6-20 12:26
有人说有,有人说无,继续试,最好有具体的过程。
注意:是在启动的时候测的哦。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-6-20 12:30 编辑 ]
作者: 学无止境    时间: 2007-6-20 12:53
那顺便问一下张先生,这个开机测量的时候需不需要放CPU?也就是说需要主板满足运行条件正常运行的时候测量还是有没CPU空板开机测量就行???
作者: 萧十一郎    时间: 2007-6-20 13:12
INTEL原装板不上CPU不触发,最好上CPU!
作者: 张先生    时间: 2007-6-20 13:14
人家没有说,我也不知道,我想都试一下不应该很难的。我是网上找来的,觉得有点意思,要试也不难,想让大家来证实一下。如果能行也可以多一种方法。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-6-20 13:17 编辑 ]
作者: 夏天电脑    时间: 2007-6-20 13:56
A 就是靠近CPU一边的脚 B就是另外一边的脚.数的方法是靠接囗的那一边是一脚.
作者: 一生何求    时间: 2007-6-20 15:10
晚上回家去试一下,,正好有指针表...
作者: 难得糊涂    时间: 2007-6-20 16:30
试过了,有跳变
作者: 张先生    时间: 2007-6-20 16:33
能把跳变的序列说一下吗?
作者: 大小强    时间: 2007-6-20 17:34
用数字表看不到跳变,一会指针表看下
作者: 我的一家    时间: 2007-6-20 17:46
其实从哪一边数起,只要你一看PCI、AGP、ISA、PCIE、SDR、DDR、DDR2,它的上面都有一个标记的,要仔细睇,这是最基础的了,不要死记,
作者: 钟景刚    时间: 2007-6-20 22:38
原帖由 张先生 于 2007-6-20 10:56 发表
张老先生是教电路分析的呀,看来你应该有好多关于电路分析的基础书了,有没有电子版的,如果有的话可不可以给我两份呀
作者: 张先生    时间: 2007-6-20 22:45
楼上:我没有做过那些东西,一般我也不提倡。不过我从外面找来放在基础问答顶贴里的算是挑选出来的,应该算不错的。特别是那个模拟电子应该是相当好的。本来在新手区,考虑到大家下载需要,放在分数要求最低的地方供大家下载的。
作者: 老朱    时间: 2007-6-22 01:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 钟景刚    时间: 2007-6-23 01:08
原帖由 张先生 于 2007-6-20 22:45 发表
楼上:我没有做过那些东西,一般我也不提倡。不过我从外面找来放在基础问答顶贴里的算是挑选出来的,应该算不错的。特别是那个模拟电子应该是相当好的。本来在新手区,考虑到大家下载需要,放在分数要求最低的地 ...
不要生气嘛,那些东西我是自然下了的,就是想多学点儿,我对基础的东西还不够,所以想多学点儿以巩固一下了
再有就是:你说的有人说时钟在启动时电压也有跳变,我是没有试出来了,我都试了好多种板了,都没有跳变的
作者: 河豚鱼    时间: 2007-6-23 14:06
有没有图的哦!看看学习学习么
作者: 张先生    时间: 2007-6-23 21:11
今天我看到该帖子的原作者做了如下声明:
改正过来,我测的板都是富士康的,后来测其它板时,用万用表量时钟只能看到有电压,不会变,但复位是百分之百可以测出来的
一复位,万用表的指针或数字会变低再变高,就是从高电平到低电平,再到高电平
作者: 阳光维修    时间: 2007-7-17 13:09
这就没错了,复位都会有跳变,时钟我没发现有跳变的
作者: 晓建    时间: 2007-7-17 14:05
我测量了,测试复位信号时,有电压跳变,但并不总是如张生所说,也不知道是不是我用的是数字表的结果,复位时电压是要从0开始跳的。而我测量两块板时,电压跳变也不一样。
在测量时钟信号时,跳变值不大,只有0。05V 的变化,可能是我的数字表不能突变的结果,但却是开机前就有0。27V,开机后有1。44V,不知道是不是张生提供的脚位有差还是什么原因。
作者: 水流云    时间: 2007-7-17 14:33
我以前量过很多次,时钟从0到1.63后就一直保持不变了,除非关机后再开又会从0上升到1.63,否则直接点复位1.63保持不变,复位会有一个从高到低再到高到0的过程,有的板是从5V开始跳,有的板是从3.3V开始跳,我用的是数字表,写出来仅供参考,不对的地方请各位指证
作者: 张先生    时间: 2007-7-17 15:13
我提供不了,这是网上抄来的,让大家验证一下,能用的话也是一种方法,不能用就把它否定了。部分准确就用其部分。这不是一种学习的方法吗?
作者: 随风飘扬    时间: 2007-7-17 16:02
时钟没有试过.复位确实是有跳变.
作者: 梁伯    时间: 2007-7-17 16:51
原帖由 张先生 于 2007-6-20 10:22 发表
a15测复位;
b16测时钟。
可以看到变化过程,最好用指针表。
谁来试一下。
下面是那位网友测试的情况:
1) 测试复位信号
张先生,测试复位信号,我试了,是有跳变,我试了4次,每次跳变都不同,估计再试下去也是不同的,我把前4次的跳变电压发上来,我的测试环境是上假负载,上测试卡,预先准备黑色接地,红笔接A15,然后开机,
(1)1.49 - 3.17 - 3.2
(2)0.16 - 3.13 - 3.2
(3)0.86 - 3.16 - 3.2
(4)0.6 - 2.74 - 3.2
就这样了
作者: 通通    时间: 2007-7-17 23:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张先生    时间: 2007-7-18 15:50
原帖由 梁伯 于 2007-7-17 16:51 发表
张先生,测试复位信号,我试了,是有跳变,我试了4次,每次跳变都不同,估计再试下去也是不同的,我把前4次的跳变电压发上来,我的测试环境是上假负载,上测试卡,预先准备黑色接地,红笔接A15,然后开机 ...
可能与你使用假负载有关,能实践一下,总也是个经验。
作者: 维修小工    时间: 2007-7-19 11:36
经验啊 看了都是经验`真是丰富了自己啊`
作者: 河东    时间: 2007-9-24 11:49
测了2块板,复位电压从0一下变成3.4V就不变了.  时钟从0一下到1.5V左右也不再变化了
作者: 胡翔    时间: 2007-9-24 14:04
刚看完,试验一下先,实践是最好的老师。
作者: 胡翔    时间: 2007-9-24 14:26
复位和时钟变的太快了。
复位基本从0-5V。时钟从0-1.6V
作者: 房生    时间: 2007-9-24 14:32
这样的好贴现在才看到,有机会想试一下!
作者: 胡翔    时间: 2007-9-24 14:42
不用试了,跳的太快,很难看出来的。
作者: 修理修理    时间: 2007-9-24 15:36
在一块联想(CPU座为370针)的主板上(数字表)测复位:
开机,从0到3.4V,按重启,从3.4V到0V再到3.4V
GA 775针主板上测
开机,从0到3.4V,按重启,从3.4V到3.2V再到3.4V
两块板子在B16脚测复位时结果如下:
按开关开机,从0v到1.7V,然后随着“嘀”的一声,又跳到0V。按复位开关没有任何变化。关机也没有变化。
再开机,如上。(但联想板子一定要断电开机才有跳,如果不断电再开机没有跳变)
作者: 超级维修爱好者    时间: 2007-9-27 13:26
只要信号有变化,不管是指针表还是数字表都应该有跳变吧,可能有的表精度不够,看不出来,
指针表比较直观,能看见变化过程
作者: 维修技术工    时间: 2007-11-29 14:42
没有弄出个所以然来,看大家的!!!!!!!!!!!!!
