标题: asus k53sv 不触发又是排阻惹的祸 [打印本页]
作者: liuancheng    时间: 2015-4-16 10:40
            asus k53sv rev 3.0
            故障为不触发,待机电流0.035,待机的3.3v 5v正常,开关有3.3v按下正常拉低但机器无任何反应。这个机器到处找不到图纸,顿时心哇凉哇凉。。。。
             这里特别感谢本论坛,感谢各位热心的维修朋友们,感谢http://www.chinafix.com/thread-767918-1-1.html这个贴的作者 abist 同志,他在维修华硕 K43SV 不触发时提到SUS_PWRGD信号到ec 67脚电位低。  我也就依葫芦画瓢,去量下ec的67脚 果然也为低,接下来找这个SUS_PWRGD的上拉电阻,找这个电阻真的是一个漫长的过程,所以为了以后能节约维修朋友的时间,发个图片上来,你们碰到这个问题就不用那么辛苦找了。
就是它了,红圈圈里面这个4脚,换掉后SUS_PWRGD立马3.3v,开机一切正常。
作者: stone55231    时间: 2015-4-16 10:46
也算经验的一种吧
作者: 戴广    时间: 2015-4-16 11:00
有图有说服力
作者: ....a    时间: 2015-4-16 11:01
果断顶有图楼主好人
作者: piaoke    时间: 2015-4-16 11:20
看来这是通病哦
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-16 11:41
非常感谢楼主分享经验,以后很多同行修起机子来就有可能快多了。
作者: 钦哥哥    时间: 2015-4-16 11:41
好东西,果断收藏,没图纸是非常难找的,和K43SV的一样
作者: 2042602763    时间: 2015-4-16 12:26
这是华硕本来待机就要这个SUS_PWRGD这个信号给io  没有这个信号是不会触发。。。。
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-16 13:28
华硕的排阻呀,我们爱死你了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-16 21:26
华硕的排阻对我们来说也是好东西了
作者: o0飝兲    时间: 2015-4-16 21:36
句容诚信电脑 发表于 2015-4-16 21:26
华硕的排阻对我们来说也是好东西了
呵呵,这个机子排阻我修过,好怀恋啊,
作者: 875135625    时间: 2015-4-16 21:38
路过,学习了
作者: 120423686    时间: 2015-4-16 21:41
以前懒 都是直接飞线的  现在终于知道是哪边了  谢谢楼主
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2015-4-16 22:02
你还不如直接一坨锡干上去,这样省事多了
作者: 修电脑中    时间: 2015-4-16 23:42
ASUS 的机器我现在看到就头大。很多怪古稀奇的问题
作者: z331231314    时间: 2015-4-18 13:20
k42jz  有人知道解决办法吗
作者: 376446567    时间: 2015-4-30 16:09
非常感谢楼主分享经验
作者: baobaobuku9    时间: 2015-5-1 23:06
排阻上拉和,下来电阻到底有什么做用,我到现在还搞不清楚,我只知道理论,不知道什么意思
作者: 诚信达科技110    时间: 2015-5-2 11:25
以后维修可以少走弯路了。学习了
作者: qiuyongfu    时间: 2015-5-2 12:13
以后维修可以少走弯路了
作者: 芯诚维修001    时间: 2015-5-2 13:26
留着 以后肯定能用的到
作者: 我是个小兵、    时间: 2015-5-2 13:45
华硕的这个排阻是爱出问题  遇到好多了
作者: 新创慧网络    时间: 2015-5-2 17:10
好经验,学习了,谢谢分享
作者: ramble8888    时间: 2015-5-2 18:44
谢谢楼主,我刚好在修,现在已经修好,不知道会不会返修
作者: 莫小伊    时间: 2015-5-2 18:59
有图以后遇到了就秒杀了
作者: 祥伟    时间: 2015-5-27 19:25
就是哪个电阻
机子修好了
换完就好
作者: wangqqxx    时间: 2015-5-27 20:00
非常感谢,无图的就是难修,跑线能跑死人!
作者: renbeiqiang    时间: 2015-5-27 20:50
华硕笔记本的排阻也一样爱坏吗
作者: sz3020521    时间: 2015-5-28 06:46
谢谢楼主分享经验!遇到华硕,仔细看看
作者: chenhao1979    时间: 2015-5-28 08:15
看图修少花时间了,谢谢楼主
作者: hnsylgj    时间: 2015-5-29 17:28
我有一个也是不触发,,换了这个排组插电自动上电到1.3A左右不显,插不插内存一样,,
作者: Gogo    时间: 2015-6-15 11:59
LZ 这排阻 多大的啊?
作者: 雨中的散步者    时间: 2015-6-15 12:06
謝謝樓主分享經驗。
作者: 裴强    时间: 2015-6-15 12:09
好像是通病啊。。。。
作者: 裴强    时间: 2015-6-15 12:10
fmhzcj 发表于 2015-4-16 13:28
华硕的排阻呀,我们爱死你了。
哥也是,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 肺脏天罚    时间: 2015-6-15 12:37
收藏了   以后看下能捡几个吗
作者: nvrenxf    时间: 2015-6-15 12:38
必须收藏很有用
作者: panlizai    时间: 2015-6-15 12:40
牛B呀。我怎么就没有遇到过这种机子
作者: 宝国    时间: 2015-6-15 14:38
下次遇到就可以捡钱了!赞一赞!
作者: 小韩工作室    时间: 2015-6-15 14:40
感谢分享,感谢楼主
作者: pierofly    时间: 2015-6-15 16:33
会是通病吗?
作者: 帅康电脑维修部    时间: 2019-3-24 09:56
感谢楼主分享经验。学习了。。。。
作者: lyhswnu    时间: 2019-3-29 12:54
ASUS 排阻坏的真心比较多
ASUS 排阻坏的真心比较多
作者: WEINENGGUANG    时间: 2019-4-26 21:08
看了一下帖子,今天遇到这个问题,也换了一个10欧的电阻就好了,感谢分享 的老铁
