标题: 谁遇到过这样奇怪的问题? [打印本页]
作者: 可乐008    时间: 2015-4-14 17:05
标题: 谁遇到过这样奇怪的问题?
宏碁4745G,硬盘速度极慢,把硬盘换到台式机上正常,把一个新硬盘装在本上还是慢!
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-14 17:12
放个电看看
作者: 天意wx    时间: 2015-4-14 17:14
查下硬盘到主板的链接是否完全正常 ……
(包括 供电 连线 数据等  )
都正常 在查下桥
作者: 不懂调调    时间: 2015-4-14 17:19
慢到什么地步  进PE是否正常  硬盘的连接是否正常  bios设置是否正常  都正常  刷个bios  还是不行  考虑桥  可以裸板只接一个硬盘试下
作者: 爱死了    时间: 2015-4-14 17:23
我认为是数据线的问题,把供电数据底线都好好测一下,再加焊一下,不行的话南桥有可能要搞
作者: 雨馨儿    时间: 2015-4-14 23:54
COMS电池点足不 我遇到过一个HP 6910P不上COMS电池20才亮LOGO 插上3秒就亮了  当时没注意差点搞死
