标题: 昂达A79GS+/A770+ 主板偶尔断电关机?是怎么回事? [打印本页]
作者: 主板水手    时间: 2015-4-7 21:44
用着用着突然断电关机。可以正常开机,点亮。换过 CPU,内存,显卡。还是断电关机。遇到过这样问题的兄弟们,帮帮忙。
作者: 野兽619    时间: 2015-4-7 21:54
先目测下主板有没有电容鼓包的。或者换电源
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-8 17:08
先换下电源试试看吧。
作者: 三冠维修    时间: 2015-4-8 21:56
电源换掉试试,好多都是电源惹的祸
作者: 阿梁    时间: 2015-4-8 23:06
可以把开关按键拔了看一下
作者: wangjie4128    时间: 2015-4-9 08:50
有时内存有问题也断电
作者: 主板水手    时间: 2015-4-13 20:38
电源换了,也会断电。但我把CPU风扇也换掉,好像现在没有断电现像了。现在正常使用着。
作者: 主板水手    时间: 2015-4-13 20:40
电容没有鼓包,目测看没有什么问题。换电源,也没有用。
作者: 主板水手    时间: 2015-4-13 20:43
多谢大家,问题好像解决了,但是很蒙糊,当我换掉CPU风扇以后,没有断电了。
作者: 野兽619    时间: 2015-4-13 21:30
那不还是你的散热出了问题导致的
作者: kitteyliu    时间: 2015-4-14 14:22
应该是散热风扇的12V,,,风扇内部出现问题了,我以前也遇到过,,和LZ一样,,,换了一个风扇直接好了。。。。。。。。这么久了,从来没有见过,我第一次也是和你一样换完了  还是不行哦,,特别声明:我是给客户才装的新机子,呵呵
