标题: 宏碁4736g不显示 [打印本页]
作者: 90566787jie    时间: 2015-4-7 18:45
标题: 宏碁4736g不显示
宏碁4736G触发1.0跳变几下掉到0.7,所以电压都出来了,就是不显示,BIOS刷过 IO换过无果。求帮忙 那个朋友有4736g的好板帮我测下d49  3脚有没有电压
作者: 野兽619    时间: 2015-4-7 18:55
一个一个慢慢查呗
作者: lmzs    时间: 2015-4-7 19:02
显卡部分检查过了吗?外接怎么样。
作者: 天意wx    时间: 2015-4-7 21:33
D49 3脚是 受控EC_ON 吧
这个是参与触发的 你的已经触发了 可以不考虑
作者: 维修思路    时间: 2015-4-7 22:24
加焊显卡试试吧
作者: 90566787jie    时间: 2015-4-8 09:38
lmzs 发表于 2015-4-7 19:02
显卡部分检查过了吗?外接怎么样。
显卡有供电,外接也不显示
作者: 90566787jie    时间: 2015-4-8 09:40
天意wx 发表于 2015-4-7 21:33
D49 3脚是 受控EC_ON 吧
哦,触发后不能关机了什么问题
维修思路 发表于 2015-4-7 22:24
加焊显卡试试吧
加焊过了还是一样
作者: huangtitf    时间: 2015-4-8 12:24
4736  两个通病  一个大电容  做好了  CPU 供电才能正常
还有个就是显卡 这机器显卡也容易坏
作者: 90566787jie    时间: 2015-4-9 15:02
机子已经修好了南桥坏
作者: 2012miss    时间: 2015-4-9 15:07
换桥试试啊
作者: 漂泊在外ZJF    时间: 2015-4-9 15:19
修好就好,
