请教U盘数据恢复
515797775
2015-4-6 16:01
请教U盘数据恢复
主控为IT1167BE-48A FALSH为K9ABG08U0A-MC8D 晶振为12M 供电基本正常。由于无12M晶振,在电脑主板上拆了一个25M的 插上提示无法识别的USB。这个现象会就是晶振的问题吗?
zhangxunhai
2015-4-6 16:56
估计你这数据也不是很重要,不然也不会一点不明白就自己搞
515797775
2015-4-6 17:01
确实我不是专业做数据恢复的,望老师们指教
Dante
2015-4-6 20:44
你怎么测的无12M晶振,用示波器吗?
浙江益修家电
2015-4-6 22:15
坏的U盘没有嘛
芯超科技小俊
2015-4-6 23:22
楼主你这款主控是内部自带晶振的,如果需要恢复数据,需要把闪存芯片拆下来读取用恢复设备来分析算法,才能恢复好数据。
xyss12
2015-4-7 09:51
不知我的U盘可不可以恢复。现在的问题是有时可以读。有时又读不出来
网络如风
2015-4-7 11:43
找个相同主控的U盘电路板,将FLASH拆下换上去试试。
都都兔
2015-4-7 12:48
{:4_124:买个设备
515797775
2015-4-7 20:33
有没有办法将U盘修好,然后再读出数据呢?
青岛小子
2015-4-7 21:40
搞数据的一般优先考虑,提取数据,不考虑修盘,买个新的也不贵
515797775
2015-4-8 08:29
怎样以最低的成本把里面的数据恢复出来呢?
zq5482140a
2015-4-8 08:44
将FLASH拆下来。换到一样的主板上面试下
515797775
2015-4-8 09:17
某宝上都找不到这个主板
515797775
2015-4-8 17:21
不知道买一个能装这个FLASH的主板可行不?
芯超科技小俊
2015-4-8 19:05
你这是FLASH芯片内部的固件问题,你换板子有什么用?
Eleanor丶星空
2015-4-13 10:37
买不一样的板估计数据就没有了
维修联盟商
2015-4-13 11:56
晶振换了吗?
优秀妞妞
2015-4-14 16:59
优盘数据恢复本人还是小白,看看大师们怎么解决
daijiandong
2015-4-18 20:18
最低的成本就是买个同型号的U盘, 把FLASH 换了就OK 了, 成本几十块
