标题: 宏基Q5WV1- LA-7912P内存电压问题 [打印本页]
作者: nijiahu    时间: 2015-3-30 19:26
1脚1.24V
4脚3.9V
5脚1.3V
6脚1.8V
7脚3.2V
8脚1.75V
9脚17.7V
10脚3V
11脚4.3V
12脚5V
15.17脚2V
19脚1.5V
现在就是把+1.5VP转+1.5V就拉低了 想用烧机法要调到多少A
之前板子进过水 没内存电压 芯片换上不知道是不是待机就有1.5V那样的话不是直接给内存供电了
Acer-宏基Q5WV1- LA-7912P.pdf
1.03 MB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 忢壹宜    时间: 2015-3-30 19:28
看不懂  来学习的
作者: 小小的爱情    时间: 2015-3-30 19:46
内存供电电感在待机情况下,是不会有电压的。
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-30 19:49
哪个脚不对就跑线路了
作者: nijiahu    时间: 2015-3-31 19:50
已解决,待机确实有1.5V 开机+1.5V to +1.5VS 控制电压没有也就是VSB 直接第四脚断开飞线到3V芯片控制脚好了
作者: nijiahu    时间: 2015-3-31 19:53
应该是断线了
