GA-H55M-D2H无复位求助
老板、
2015-3-30 18:18
GA-H55M-D2H无复位求助
今天 一同行拿了一块 技嘉 h55m的主板来修 ,故障是 开机转下就停,测全板电压 时钟 都正常,没有复位,主板的VRMPWRGD PWROK信号都正常,但南桥却没有发出PLTRST# PCIRST#这几个信号,搞的头都大了,各位大神呐,这种情况 有可能是哪里的问题呢,实在搞不懂,,,,
海韵之恋
2015-3-30 18:40
这个是保护你测一下主板的各个供电电压是否正常,应该是VRMPWRGD这路电压不对。
fmhzcj
2015-3-30 19:31
先测时钟供电正常吗
SNVJIQPL417
2015-3-31 09:50
是不是南桥的原因?
